查看: 4106|回复: 11
联想H425板号是CFT3I,不触发
发表于 2016-11-4 22:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插可调待机0.043,点开关不触发。看CPU通病,有一电容有点腐蚀,拆掉,测些电压为3.3V,不拆前电压在2.5左右跳变。处理好后。点开关还是不触发。待机5V和3V 正常。U20在1.47V也算正常吧。有见过些问题的说一下,在下谢谢了。
发表于 2016-11-6 19:50:16 | 只看该作者 �
这个电容只会造成档代码,不会造成不触发应该
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-5 02:37:13 | 只看该作者 �
又是AMD三合一的U呗  加焊一下吧
发表于 2016-11-7 09:18:54 | 只看该作者 �
已修复,加焊IO正常触发亮机,进系统测试一切正常
发表于 2016-11-7 09:20:24 | 只看该作者 �
网上还买了这个8M的BIOS白花10大银元,了哈哈
发表于 2016-11-7 09:26:17 | 只看该作者 �
AMD  桥和CPU上面树胶纸 为我们赚了不少钱  谢谢它们
发表于 2016-11-7 10:24:44 | 只看该作者 �
呵呵,没想到挣钱这么容易,学习了!
发表于 2016-11-8 11:00:51 | 只看该作者 �
这个板不是有电容漏电的通病吗
发表于 2016-11-8 12:08:09 | 只看该作者 �
电容处理过了
发表于 2016-11-13 21:24:50 | 只看该作者 �
发个图片看一下
发表于 2016-11-13 21:26:37 | 只看该作者 �
三合一的上面都是电容,没有电阻吧我记得
发表于 2016-11-16 16:53:47 | 只看该作者 �
路过,学习了
