查看: 4573|回复: 9
联想Y460开机 不显示维修 成功修复
发表于 2016-11-4 16:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想Y460的笔记本,主板型号是DAKL2AMB8D0,故障是开机不显示,电流跳了两次不跳了,根据经验判断是显卡的问题,打显卡阻值都正常,测量显卡电压,发现无电压,于是根据图纸一步一步往下查,发现显卡供电芯片的开启信号是PCH MH55发了一个低电平出来,出来是高电平,加焊PCH,显卡电压出来正常,但还是不显示,眼看有线网卡接口两个灯亮着,应该是网卡芯片坏了,拆了,可以正常显示,打电话给顾客,收米,,,
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2016-11-4 17:03:09 | 只看该作者 �
以后多多注意观察。。。有可能直接秒杀哦
发表于 2016-11-4 17:07:19 | 只看该作者 �
楼主是不是着急收钱,拆掉网卡芯片忘记给人家换了                                     哈哈.........
发表于 2016-11-4 20:19:06 | 只看该作者 �
这桥了真是易虚
发表于 2016-11-4 20:23:24 | 只看该作者 �
一气呵成啊。
发表于 2016-11-4 20:39:36 | 只看该作者 �
桥虚焊和网卡问题 两个问题速修 ……
发表于 2018-1-5 21:47:05 | 只看该作者 �
嗯,不错有时就是这样,修好了,但不知用的是什么思维方式去修的
发表于 2018-1-8 16:29:14 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-9 08:54:23 | 只看该作者 �
兄弟,你速度就是快,服你了,呵呵
发表于 2018-1-9 21:23:32 | 只看该作者 �
这个来得快,明显是雷批的机器。
