查看: 3513|回复: 40
索尼MBX-240充电问题
发表于 2016-11-4 16:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     大家好,我没那么多的话,直接给你们说说我遇到的一个MBX-240中不能充电的事,这块板子搞了我十几天。出现在现象是进系统能认到电池但是未充电。电池的LED灯 狂闪。之前所做的工作BQ24725芯片换了   EC换了    BIOS刷了  725的上下管也换了包括自举电容都换了 ,都无济于事。经过这十几天的排查终于修出来了。闲话不多说  直接上图      对就是大家所看到这个芯片。图纸是跟MBX-249做参照修的。  换的芯片是BIOS旁边的PU5,就是这个芯片着球哒,导致认得到电池充不了电
                                                      希望能帮到大家,加分不扣分谢谢。                                                     换的芯片在PCH的BIOS旁边的PU5
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
无主题 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
天意wx + 4 双击666+关注!
李泽英 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
黄大师 + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
何XX + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-11-4 17:04:52 | 只看该作者 �
那个芯片啊,怎么在你的图片上看不到a
已经在上面说得很详细了呀! 图纸是用的MBX-249做的参考  详情 回复 发表于 2016-11-4 17:12
发表于 2016-11-4 17:05:19 | 只看该作者 �
为啥子我现在看见充电问题就脑袋大。。。。
那是因为不够有耐心  详情 回复 发表于 2016-11-4 17:10
发表于 2016-11-4 17:10:23 | 只看该作者 �
楼主就是牛B
这个就有点灌水的赶脚了哈  详情 回复 发表于 2016-11-4 17:18
发表于 2016-11-4 17:10:25 | 只看该作者 �
那是因为不够有耐心
80一片板子,谁有耐心。。。。  详情 回复 发表于 2016-11-4 17:12
发表于 2016-11-4 17:12:18 | 只看该作者 �
zflzxxxx 发表于 2016-11-4 17:10
那是因为不够有耐心
80一片板子,谁有耐心。。。。
有些板子不是80的 80这价位的板子毕竟是少数  详情 回复 发表于 2016-11-4 20:35
不会哟 !我查了一下 要好几百个大洋  详情 回复 发表于 2016-11-4 17:13
发表于 2016-11-4 17:12:39 | 只看该作者 �
两颗虎牙 发表于 2016-11-4 17:04
那个芯片啊,怎么在你的图片上看不到a
发表于 2016-11-4 17:13:13 | 只看该作者 �
最讨厌修这类故障
我发现我跟你意气相投呢  详情 回复 发表于 2016-11-4 21:10
发表于 2016-11-4 17:13:52 | 只看该作者 �
tylovehxh1 发表于 2016-11-4 17:12
80一片板子,谁有耐心。。。。
不会哟  !我查了一下 要好几百个大洋
我是说我给同行修一片板子80一片。。。。。  详情 回复 发表于 2016-11-4 17:14
发表于 2016-11-4 17:14:57 | 只看该作者 �
zflzxxxx 发表于 2016-11-4 17:13
不会哟  !我查了一下 要好几百个大洋
哦,没法这个也是同行拿过来的。他收来刚开始是不开机EC烧待机芯片烧的,修好了他要卖所以要求要修好啊!  详情 回复 发表于 2016-11-4 17:17
发表于 2016-11-4 17:17:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-4 17:18:03 | 只看该作者 �
这个就有点灌水的赶脚了哈
说你牛 你就说我灌水  详情 回复 发表于 2016-11-4 17:19
发表于 2016-11-4 17:19:41 | 只看该作者 �
zflzxxxx 发表于 2016-11-4 17:18
这个就有点灌水的赶脚了哈
说你牛   你就说我灌水
发表于 2016-11-4 17:28:52 | 只看该作者 �
修这种最蛋疼了,看着都不知道咋办
我都想放弃了,哎算了 硬着头皮搞咯  详情 回复 发表于 2016-11-4 21:11
发表于 2016-11-4 17:31:49 | 只看该作者 �
我前几天有一个SONY掉电,没有修好,换板了
掉电有几种情况 我遇到的就有2种 1个是BIOS不对另外一个是风扇不转引起的掉电  详情 回复 发表于 2016-11-4 21:12
发表于 2016-11-4 17:38:56 | 只看该作者 �
楼主有仔细查这个是什么芯片吗?
说老实话,确实没有查,因为我把其他的都查完了并且反反复复搞了几次就是没查他,最后才发现BAT_ID还连了个芯片,这样才换了一个 才正常  详情 回复 发表于 2016-11-4 21:14
发表于 2016-11-4 19:57:53 | 只看该作者 �
ec bios ?坏?????
EC是之前3V短路坏了的,BIOS没有坏。哎哟 可惜没上BIOS  详情 回复 发表于 2016-11-4 21:15
发表于 2016-11-4 20:11:21 | 只看该作者 �
好吧,电池专用芯片还是什么,给你加分
具体我也不知道。等待高手解答  详情 回复 发表于 2016-11-4 21:15
发表于 2016-11-4 20:35:45 | 只看该作者 �
80一片板子,谁有耐心。。。。
我们这里市场太烂。。。除了显卡桥我都是80一台  详情 回复 发表于 2016-11-5 09:09
也对,我也在纳闷 怎么会有80一片的板子呢? 是我理解错了  详情 回复 发表于 2016-11-4 21:16
发表于 2016-11-4 20:59:16 | 只看该作者 �
哎,充电这个问题,,
充电这个问题确实难搞  详情 回复 发表于 2016-11-4 21:09
