ZXCVWtest
查看: 6010|回复: 5
[华为手机维修]
华为荣耀畅玩4X开机小电流故障维修
发表于 2016-11-4 15:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为荣耀畅玩4X开机小电流故障维修
     机型:华为荣耀畅玩4X联通标配
     一、故障现象
     用程控电源表外接假电池开机,开机电流为90mA。
     二、分析过程
     1、检查单板外观良好。
     2、用USB线供电,测量L203电压为4.3V。
     3、短接TP2620第6脚到地没有出huawei1.0端口。
     4、测量J1602各PIN脚二极体正常。
  5、测量X402有19.2M时钟输出。
  6、开机电流为90mA,说明PMU已启动;测量R704电压为1.8V,测量R1502电压为1.8V,测量TP1507~TP1514电压为1.8V。
  7、经过以上测量,结合前期经验分析,U501失效的可能性最大。
  三、处理结果
  更换U501,重新加载,故障排除。
  四、总结
  维修开机小电流时,可以用USB供电,测量PMU各路输出电压;如果有Huawei 1.0端口说明PMU已正常启动。
发表于 2016-11-4 16:27:21 | 只看该作者 �
感谢版主的分享
发表于 2016-11-5 02:30:53 | 只看该作者 �
u1501是什么IC,说明一下。
发表于 2016-11-5 10:27:36 | 只看该作者 �
pmu是什么-----
发表于 2016-11-5 10:28:40 | 只看该作者 �
你怎么知道短接有Huawei 1.0端口----虚心请教。我是真的不懂,谢谢
发表于 2016-11-5 21:47:52 | 只看该作者 �
资料写得好,思路清晰,详细易懂!
