ZXCVWtest
查看: 1836|回复: 0
[华为手机维修]
华为荣耀3X重力感应失败维修案例
发表于 2016-11-4 12:30:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为荣耀3X重力感应失败维修案例
  一、单板故障现象
  单板重力感应测试失败,指南针测试正常。
  二、原因分析
  1、查看重力感应模块U1201及其周围器件,有无外观不良。
  2、量测以下测量点:
华为荣耀3X重力感应失败维修 图1
华为荣耀3X重力感应失败维修 图2
  实物点测图:
华为荣耀3X重力感应失败维修 图3
  经量测,供电、时钟和数据都正常,EINT2_G_SENSOR信号由于量测不到,所以先更换U1201,如果不过,再更换U401。因为U1201失效比较常见,且相对比较容易更换。
  三、最终结果
  更换U1201后,故障排除。
  四、问题扩展
  由于重力感应芯片与指南针芯片共用时钟和数据信号线,所以如果它们其中之一测试失败,就基本上可以判定时钟和数据信号是正常的。
