查看: 1758|回复: 3
联想C466M外接耳机单声道
发表于 2016-11-4 12:20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台联想C466M笔记本电脑,外接耳机单声道,笔记本内置喇叭左右声道正常,这么老的机子心想应该是耳机接口坏了,报价后开修,拆机后拆下外接耳机独立插口,用3.5接口的耳机接口检测后发现接口正常,打开图纸直接打PR_OUT、PL_OUT接口的对比阻值,发现PR_OUT对地阻值无穷大,而HP_ROUT的对地阻值正常, ,测量L39正常后发现R477电阻开路,更换后问题解决
老机子小问题,没有技术含量,前天接修一台华硕X555LD进水机修了两天,妈的还是没有搞定,新机子U跟内存都集成在板子里又难修维修成本也高,单购主板客户直接不修了。老机器虽然维修费收不了多少,但能修好心情也爽快些,付出总有收获。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
NNNNNNMM + 2
发表于 2016-11-4 12:23:44 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-11-4 15:00:03 | 只看该作者 �
踏踏实实,一步一步走
发表于 2016-11-4 15:46:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天修一台宏基的,故障一模一样,直接一坨锡搞定。不过是修好了才看到这个贴子的,看来是个通病
