楼主: 伤心孩不哭
从硬盘系统做不进去
发表于 2009-5-28 14:34:36 | 只看该作者 �
试下全新安装,如果不行,换块板子试试
发表于 2009-5-28 20:21:55 | 只看该作者 �
建议换个光驱试试
发表于 2009-5-31 13:32:14 | 只看该作者 �
从做桥 应该就好啦!
发表于 2009-6-2 12:56:10 | 只看该作者 �
我这也有这种硬盘,是机器上的电脑拆下来的,系统好象固定死了的。还没找到窍门怎么安装系统.
发表于 2009-6-2 13:44:33 | 只看该作者 �
硬盘引导扇区数据损坏
发表于 2009-6-2 13:47:39 | 只看该作者 �
用相同品牌硬盘将引导扇区进行恢复]
发表于 2009-6-2 14:49:53 | 只看该作者 �
C:盘激活了吗? diskgen进去看看,如果是PQ分区,之后还要激活的
发表于 2009-6-5 09:49:23 | 只看该作者 �
同类的的问题我和两个朋友都遇到过
其中一个我朋友解决了是CPU支持问题其中一个是内存问题
我遇到是主板问题,建议LZ换个板子试试
发表于 2009-6-5 10:32:17 | 只看该作者 �
把硬盘放到另外一台机上重新格式化后分区,再用GHOST光盘把光盘的内容GHOST进去后,在把硬盘放回自己的主机起动,
发表于 2009-6-5 15:10:42 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-6 13:17:01 | 只看该作者 �
换一张光盘看看呢
发表于 2009-6-7 16:53:00 | 只看该作者 �
看看C盘主分区有没有被激活引导!
发表于 2009-6-7 23:07:19 | 只看该作者 �
用正常安装法装XP(不要用GHOST盘)安装时一定要选格式化C盘
发表于 2009-9-3 17:03:16 | 只看该作者 �
我也来看了,很不错,收藏了
发表于 2011-10-20 13:43:41 | 只看该作者 �
我遇到一个810的主板,做系统和你的情况一样,最后板子上有个跳线帽没有了,插上系统做上去了
发表于 2011-10-20 14:05:49 | 只看该作者 �
描述不详细,没法说。
发表于 2011-10-20 14:08:37 | 只看该作者 �
换一张光盘看看
发表于 2011-11-11 00:54:41 | 只看该作者 �
一般都是主板问题。。。。。。。。。
发表于 2011-11-27 09:01:04 | 只看该作者 �
惠科 发表于 2009-4-20 09:21
fixmbr ,重新激活C盘试试
这个?没系统  在PE下也可以用吗?怎么用
发表于 2011-11-30 15:03:17 | 只看该作者 �
