楼主: 伤心孩不哭
从硬盘系统做不进去
发表于 2009-4-29 18:47:51 | 只看该作者 �
先把别的装好系统的硬盘替换下,如果能进系统,首先就能排除数据线、内存、主板等问题,如果不能进系统你可以再用好的数据线、硬盘、主板替换下,如果还进不了系统,那唯一的可能性就是硬盘0扇区有坏道。替换法还是比较能说明问题的,你搞维修备用的电脑配件都没有吗?
发表于 2009-4-29 22:34:09 | 只看该作者 �
可能硬盘有问题,
发表于 2009-4-30 09:50:44 | 只看该作者 �
你在PQ里面看看主分区是否激活
发表于 2009-5-3 01:55:01 | 只看该作者 �
主从线的问题啦
发表于 2009-5-3 11:34:13 | 只看该作者 �
楼主描述不详细啊,估计是主分区没有激活 fdisk /mbr  试试。
发表于 2009-5-3 13:08:10 | 只看该作者 �
1.你先换条硬盘电源线数据线
2如果不行找个有一键分四区的软件直接分
3再不行的话就要看主板接口,查看主板接口处有关电容电路
发表于 2009-5-4 10:33:26 | 只看该作者 �
可能你还没有激活C分区,请在DOS系统下用Diskgen 或PM等磁盘工具激活就行.
发表于 2009-5-4 16:43:10 | 只看该作者 �
设硬盘引导   试试看 、、。。。。。。。。。。
发表于 2009-5-4 20:39:10 | 只看该作者 �
1,硬盘或内存有问题
2,硬盘有坏道或分区不对
3,用GHOST自带软件分区时,没有将C盘设定为主要分区
4,主板或主板IDE接口或数据排线有问题
会员139173 该用户已被删除
30#
发表于 2009-5-4 21:19:59 | 只看该作者 �
C盘没有设成引导扇区吧。把C盘重格一下应该就行了
错,C盘只是硬盘的一个分区,而每个分区又包含若干个扇区和磁道。一般是把C分区也就是常说的C盘激活,也就是设成活动分区,和PQ中的主活动分区是一样的。这需要diskgen或dos命令fdisk来设置。而不是格式化就能激活的  发表于 2011-11-27 10:14
发表于 2009-5-5 09:30:44 | 只看该作者 �
进不了 ?  英文提示什么嘛 直接就缩小范围了 不过在我看来装得进系统从硬盘启动不了 应该是硬盘分区引导有问题  全格式化掉在装系统看哈
头像被屏蔽
32#
发表于 2009-5-5 20:52:17 | 只看该作者 �
你是做进去系统无法从硬盘启动。
1.看一下BIOS  IDE/STAT 口是否打开
2.如果打开还不可以启动,就用安装版的。
发表于 2009-5-8 13:27:08 | 只看该作者 �
从来不想来回也些简单得无意义的问题了.在我修的机子里只要硬件没问题,从来就没有我做不好系统的.但是这些东西都是自己多试多给别人修电脑的时候学到的,在这里的人都只能提示一下你而以,已经不错了...如果你自己不好好学习多找东西练习的话,肯定....这个社会技术,我感觉已经没有什么用了是的,有用的就是赚钱........
发表于 2009-5-11 11:26:57 | 只看该作者 �
C盘设定为主要分区和作用
ghost不行你用安装版的 ,换光驱,换线,换电源,还不行就是主板桥坏了
发表于 2009-5-11 15:05:07 | 只看该作者 �
拿一个安装版去装啊,不要驱动的!!
发表于 2009-5-15 23:10:34 | 只看该作者 �
分区可能有问题!
发表于 2009-5-16 00:14:32 | 只看该作者 �
换内存供电电容,我遇到过好几次了,换了就好,祝你好运
发表于 2009-5-23 16:30:31 | 只看该作者 �
你可以用WINPE装系统啊
发表于 2009-5-24 17:47:38 | 只看该作者 �
肯定是有坏道撒
发表于 2009-5-25 20:09:48 | 只看该作者 �
做不进系统 总该有一些提示吧
问题不够明确
