查看: 6429|回复: 29
华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0不触发
发表于 2016-11-4 11:19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0不能触发,IO为NCT5535D,待机条件都正常,不能触发,主板一插电IO 32脚SLP S3# 就有3.3V,点开关前面都有跳变,32脚SLP S3#无跳变还是3.3V,31脚PSON没有拉低。请叫大家这怎么搞
发表于 2016-11-7 10:43:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
待机条件都正常,不能触发,PSON没有拉低.多半是IO出了题,学习了!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-6 12:13:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
条件都有,只能干IO,,,干完IO不行另说了,,,而且现在IO就几个脚,,焊是相当的快,,
发表于 2016-11-4 11:26:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
都到这步了,那就换个io一试
SLPS3#没有跳变是不是桥的问题?  详情 回复 发表于 2016-11-4 11:33
发表于 2016-11-4 11:33:20 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
wangqini 发表于 2016-11-4 11:26
都到这步了,那就换个io一试
SLPS3#没有跳变是不是桥的问题?
如果你RSMRST不正常的话SLPS3#肯定不会正常的  详情 回复 发表于 2016-11-5 23:07
发表于 2016-11-4 11:45:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
skp-s3要跳什么跳  一插电就出来了 换io把
呵呵 这哥们应该还不是很懂理论 要么为高,要么为低才正常  详情 回复 发表于 2016-11-7 12:39
发表于 2016-11-4 11:47:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
S3拉高后,io拉低pson,换io
发表于 2016-11-5 23:07:42 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
wlm0520 发表于 2016-11-4 11:33
SLPS3#没有跳变是不是桥的问题?
待机都正常  详情 回复 发表于 2016-11-6 15:30
触发已修复,换IO搞定了  详情 回复 发表于 2016-11-6 15:28
发表于 2016-11-6 10:40:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
SLP_S3#如不是正常关机的会一直是高电平,换个I/O把。
发表于 2016-11-6 12:55:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
PSON没拉低先加焊IO 有惊喜
发表于 2016-11-6 15:27:19 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
刚刚收到IO,换上后插电待机就是低电平,短接开关跳到高电平正常触发了
发表于 2016-11-6 15:28:17 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
触发已修复,换IO搞定了
那就好修好了就好了  详情 回复 发表于 2016-11-6 19:27
发表于 2016-11-6 15:30:41 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
待机都正常
发表于 2016-11-6 19:27:48 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
wlm0520 发表于 2016-11-6 15:28
触发已修复,换IO搞定了
那就好修好了就好了
发表于 2016-11-7 09:27:47 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
换  IO芯片吧
发表于 2016-11-7 11:20:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个简单。。明显是io到atx座的pson断线。。你可以设计一个开关管,用slp_s3去控制pson
。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-11-10 18:14
发表于 2016-11-7 12:11:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看PSON啊
发表于 2016-11-7 12:22:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前面条件都满足了IO没拉低pson这说明IO坏了,直接更换它
发表于 2016-11-7 12:27:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
现在修主板还有的赚吗?
没钱赚,别人没要的板子留下了,修好了能卖一张。  详情 回复 发表于 2016-11-10 18:17
发表于 2016-11-7 12:39:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
