ZXCVWtest
查看: 3037|回复: 0
[华为手机维修]
华为荣耀3X后摄像头不拍照维修案例
发表于 2016-11-4 11:08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为荣耀3X后摄像头不拍照维修案例
  一、故障现象
  主摄头不能摄像
  二、原因分析
  1、关键电压:根据下面的顺序依次测量电压,测量各个电压正常。
华为荣耀3X后摄像头不拍照维修 图1
  2、分析异常信号
  (1)首先目检J1002无断针、变形等现象;
  (2)量以下电源:VCAM_AVDD、VCAM_DOVDD、VCAM_DVDD_DCDC以及VCAM_AFVDD,发现VCAM_DVDD_DCDC电压异常;
  (3)查找电路图发现此电压由U1001将VBAT电源转换而来,输入电压正常但无输出,量L1002电感及其它阻容器件无异常;
  (4)量VCAM_DVDD_EN使能信号对地阻值对比好板无异常;
  (5)更换U1001后能正常摄像。
华为荣耀3X后摄像头不拍照维修 图2
华为荣耀3X后摄像头不拍照维修 图3
  实物点测图:
华为荣耀3X后摄像头不拍照维修 图4
  三、最终结果
  更换U1001后,故障排除。
  四、经验总结
  不能摄像的故障比较常见,需先排查电源、时钟及连接器周围的信号脚对地阻抗是否正常,不能轻易更换CPU。
