查看: 1808|回复: 9
跪求 请问谁知道这块板的型号,见过的请留个言,谢谢
发表于 2016-11-4 10:16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
找后壳上I571SB7-101找不到这个型号,现在客户想换主板,苦于找不到型号,请见过的师傅看一下,留个言,谢谢!或者有哪位师傅可以修的麻烦留个言或者联系我Q;571185796,现在的故障是能加电,不亮,板子上电压基本正常。谢谢各位师傅
发表于 2016-11-4 10:31:22 | 只看该作者 �
应该不是找不到型号,是找到型号了,没有这块主板。,
发表于 2016-11-4 10:32:08 | 只看该作者 �
这个是工厂里和机器设备一起配套使用的 网络传输数据到控制软件上的 有的是绑定MAC地址的 这种主板一般不好找 但是可以到网上找那种工控机使用的主板看看能不能使用
发表于 2016-11-4 10:42:30 | 只看该作者 �
先修下,不行的话联系设备厂商
发表于 2016-11-4 11:11:10 | 只看该作者 �
难哦,绝对冷板。
不过可以试着把搜下该板的型号(一般主板上都会有型号的,拆下来细点心找下)不行就找这机器的型号,希望万能的TB能帮上你。
发表于 2016-11-4 12:39:25 | 只看该作者 �
        什么问题啊
发表于 2016-11-4 15:51:13 | 只看该作者 �
收银机上的话就随意了随便找一个就行
是医院的切片机用的  详情 回复 发表于 2016-11-4 16:14
发表于 2016-11-4 16:14:24 | 只看该作者 �
卡.普 发表于 2016-11-4 15:51
收银机上的话就随意了随便找一个就行
是医院的切片机用的
发表于 2016-11-4 19:22:18 | 只看该作者 �
研华或者研祥的工控主板 一般都是有台湾生产的!也不排除您的是贴标的!
发表于 2016-11-4 19:23:15 | 只看该作者 �
看看南桥的型号会有惊喜的!
