查看: 1455|回复: 6
[账号问题]
【已解决】回复帖子有限制
发表于 2016-11-3 17:42:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
回复帖子说每小时不超过20个...........是什么情况...........
发表于 2016-11-3 18:09:16 | 只看该作者 �
因为你灌水太严重了...准备要被封号了...
是真的吗?  详情 回复 发表于 2016-11-3 18:11
发表于 2016-11-3 18:11:27 | 只看该作者 �
是真的吗?
发表于 2016-11-3 18:12:00 | 只看该作者 �
一个小时  20个     有灌水的嫌疑     哈哈
发表于 2016-11-4 09:04:28 | 只看该作者 �
这水灌滴
发表于 2016-11-4 10:48:34 | 只看该作者 �
小米官网限制每小时回帖不超过4个,当然我们维修网站和它不完全一样。建议每小时回帖(包括发帖)不超过10个(对管理人员可区别处理),这样可以防止有的人心血来潮短时间大量回复质量不高的帖,或者把论坛当作聊天室的倾向。
发表于 2016-11-4 12:31:38 | 只看该作者 �
额,到处不能回复?怎么赚积分和下载分啊
