查看: 1909|回复: 3
升技NF8V 不能开机
发表于 2009-4-19 00:47:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU  1.56V    2.62 V 1.52V   1.21V有内存2.56V
agp 1.56 V
电池旁的二个发光管开路以稳换插件的, 一个待机,一个开机,
BIOS以刷,喇叭无声
要这样查
发表于 2009-4-19 02:09:38 | 只看该作者 �
你的这个板子我估计是桥虚的多,此类故障最经典,你可以论坛上查下子。
发表于 2009-4-19 08:40:37 | 只看该作者 �
不开机?是不是不触发?
如果是不触发。查开机电路。开机针上有没有电压。没有的话。顺着它跑。
还有就是注意南桥、IO
发表于 2009-4-19 13:31:58 | 只看该作者 �
3# 小俞号不见了
开机触发了,CPU 内存,AGP 1.5 2.5V 电压有了,
故障前几天光驱有时会自动弹出
