查看: 2536|回复: 8
请教科比F5变频器中的这个后膜片的作用。谢谢。
发表于 2016-11-3 12:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-11-3 19:28:26 | 只看该作者 �
专用块吧!!里面应该是电路灌胶的
发表于 2016-11-4 21:39:58 | 只看该作者 �
看样子是辅助电源上的模块吧,弄个别的模块跳线上去试试。
发表于 2016-11-13 15:20:30 | 只看该作者 �
记得里面是几个电阻片,陶瓷基片,可要小心哦。 不过从来没有坏过这个东东。
发表于 2016-11-13 15:27:40 | 只看该作者 �
KEB F5,很好的欧洲机型,以简洁的硬件实现精确的驱动。
以11KW为例,用KEB可以在不同加工负载下稳定转速,加工出来的产品均匀度极佳;做到1.5秒克服惯性将车床旋转刀头从3000转刹停。  改用四方变频器E350、C320、E380需要3秒,而且产品加工线不均匀。
得益于KEB良好的运动控制算法,耐用的元器件质量!!
发表于 2016-11-14 23:03:48 | 只看该作者 �
母线电压检测
发表于 2016-11-18 15:06:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是电源驱动厚膜祛痘国丹腾讯大豫网0元祛痘,这个坏了没面板显示
发表于 2016-11-18 15:08:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
咋这么多乱码,这个是电源驱动厚膜,驱动T402开关管的
头像被屏蔽
9#
发表于 2021-6-13 13:37:06 | 只看该作者 �
电压检测,和电压供电坏了没有电源指示灯不亮
