查看: 2493|回复: 17
东芝L600按键盘大小写可以,内外屏无显示
发表于 2016-11-3 11:52:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
东芝L600按键盘大小写可以,内外屏无显示,本人更换显卡,故障一样 ,测试各个电压都已正常,经过反复测试发现电阻R248阻值变大照成此问题,时钟上拉电阻阻值变大
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-11-3 12:05:06 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
怎么判读出来的啊
发表于 2016-11-3 12:05:56 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
nice for share
发表于 2016-11-3 12:07:10 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
厉害呀,学习了
发表于 2016-11-3 12:07:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
时钟电路很少去查,一般测附近有没有0.4 1.6电压就完了。
发表于 2016-11-3 12:08:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不显故障找出这个部位真是太不容易啊.
发表于 2016-11-3 12:09:00 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
时钟电路问题··很少遇到··
发表于 2016-11-3 12:15:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种问题现在确实不好判定!
发表于 2016-11-3 12:16:40 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
显卡的27M时钟
发表于 2016-11-3 12:31:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有修过
发表于 2016-11-3 12:32:35 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
少见    谢谢楼主分享
发表于 2016-11-3 15:11:11 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
显卡
发表于 2016-11-3 15:27:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是南桥坏了
发表于 2016-11-3 15:27:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
南桥坏了 也可以造成这种现象
发表于 2016-11-3 15:56:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
#在这里快速回复#xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
发表于 2016-11-3 16:04:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
高手啊。这也能查的出来。。
发表于 2016-11-3 16:52:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
北桥。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-11-4 21:30:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个 是什么思路修出来的
