查看: 2847|回复: 9
一台放了两个月的YOGA 13进不开机到上电不跑码.
发表于 2016-11-3 11:45:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台放了两个月的YOGA 13进不开机到上电不跑码.刚好这几天有时间客户说给修一下,本来定了桥进水时3V 5V这边烧了,修好了上电不跑码看电流比正常的高了点,前面EC也烧了,估计桥也因为3V电压不正常也烧的有问题了,不知道是先换桥试呢?还是再查下呀?电压都有了.就是不跑码
发表于 2016-11-3 11:58:37 | 只看该作者 �
桥不是换过了吗       还是先查下别的地方看看
没有换,线路都查过没有断线。  详情 回复 发表于 2016-11-4 15:33
发表于 2016-11-3 12:01:22 | 只看该作者 �
换主板吧
发表于 2016-11-3 12:05:16 | 只看该作者 �
先换桥吧
发表于 2016-11-3 12:18:13 | 只看该作者 �
清一下COMS 呢?
发表于 2016-11-3 12:27:30 | 只看该作者 �
哪里有腐蚀断线了,量下桥上电容阻值看看
那时手上两台一样的机子,开机电流不跑码的明显电流要大一些,说桥应该内部不良。  详情 回复 发表于 2016-11-4 15:34
发表于 2016-11-3 12:27:35 | 只看该作者 �
都是大神级别的大佬啊,
发表于 2016-11-3 21:14:50 | 只看该作者 �
可以考虑换桥后测试下
发表于 2016-11-4 15:33:15 | 只看该作者 �
夕敏の末聚 发表于 2016-11-3 11:58
桥不是换过了吗       还是先查下别的地方看看
没有换,线路都查过没有断线。
发表于 2016-11-4 15:34:51 | 只看该作者 �
浩祥电脑 发表于 2016-11-3 12:27
哪里有腐蚀断线了,量下桥上电容阻值看看
