查看: 1887|回复: 9
富士康H61MXE V2.0
发表于 2016-11-3 11:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康H61MXE V2.0
_富士康H61MXE V2.0.zip
2.95 MB, 下载次数: 298, 下载积分: 下载分 -2 分
富士康H61MXE V2.0
发表于 2017-10-20 11:37:23 | 只看该作者 �
刚刚好遇到一样的主板 开机不显示   下载来卡看  可以用不  没有CPU核显供电
是BIOS 故障 刷上一定可以用的  详情 回复 发表于 2020-9-17 12:01
发表于 2017-10-20 11:54:41 | 只看该作者 �
可以  开机了    但是  关机变从其了   怎么回事    是不是不兼容问题
你可以考虑散热是否故障  详情 回复 发表于 2020-9-17 12:00
发表于 2018-8-5 16:12:26 | 只看该作者 �
试试看行不行 试试看行不行 试试看行不行
绝对好用 已经修好好几台机器了  详情 回复 发表于 2020-9-17 12:00
发表于 2020-5-11 12:13:17 | 只看该作者 �
刷出来怎么是清华同方的开机画面
你刷错了 或者没有刷进去  详情 回复 发表于 2020-9-17 11:59
发表于 2020-9-17 11:59:19 | 只看该作者 �
天鑫电脑维修 发表于 2020-5-11 12:13
刷出来怎么是清华同方的开机画面
你刷错了  或者没有刷进去
发表于 2020-9-17 12:00:14 | 只看该作者 �
绝对好用   已经修好好几台机器了
发表于 2020-9-17 12:00:56 | 只看该作者 �
你可以考虑散热是否故障
发表于 2020-9-17 12:01:41 | 只看该作者 �
是BIOS  故障   刷上一定可以用的
发表于 2022-1-15 22:00:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问支持志强和3代u吗?
