查看: 2622|回复: 16
联想E550不上电,后级短路
发表于 2016-11-3 11:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新机器刚过保两个月,不触发,拆机测试无三五伏,阻值正常400左右,插电瞬间有三五伏,是不是后级有短路,测量各大电感电容无短路,这EC是不是有程序,对于这种新机器没有思路,高手指点一下,三五伏芯片6585B,和1225C通用,换了一片还是一样,电感电容换了还是一样,会是那里引起的,待机0.044,开关有跳变
补充内容 (2016-11-13 13:21):
前两天解决了,是EC的问题,换了一片OK了,客户已取走,希望能帮助大家
发表于 2016-11-4 07:11:49 | 只看该作者 �
我手里有一台第一次通电,裸板电流上到0.5维持几秒掉电。要拔了适配器过一两分种才能加电。这板子待机有3,5v,电流是0.004左右。
发表于 2016-11-3 11:29:39 | 只看该作者 �
待机是不是有点偏高啊 感觉不对
发表于 2016-11-3 11:47:16 | 只看该作者 �
测下转换电路部分电压正常不
发表于 2016-11-3 16:33:59 | 只看该作者 �
沉的好快啊
发表于 2016-11-3 16:35:52 | 只看该作者 �
楼主有图纸么。分析下
发表于 2016-11-3 16:40:30 | 只看该作者 �
3V 5V 电感后面可以断开的吗  可以断开的话就把3V 5V 的后级断开试试
断开后,也是没有,如果没有负载,电压应该没有  详情 回复 发表于 2016-11-4 08:17
发表于 2016-11-3 20:45:57 | 只看该作者 �
待机 0.04待机偏高   新机器的EC是带有程序的
以后新机器是少部分,还是全部?  详情 回复 发表于 2016-11-3 22:01
发表于 2016-11-3 22:01:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以后新机器是少部分,还是全部?
具体还要看具体的EC信号 9012 8586 等有程序  详情 回复 发表于 2016-11-3 22:22
发表于 2016-11-3 22:22:34 | 只看该作者 �
枫林复开 发表于 2016-11-3 22:01
以后新机器是少部分,还是全部?
发表于 2016-11-4 07:19:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看您们的分析!
发表于 2016-11-4 07:55:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很多新机器3/5出来一下关断是正常的
其它同行待机时测量是有三五伏的,这片瞬间有  详情 回复 发表于 2016-11-4 08:19
发表于 2016-11-4 07:58:17 | 只看该作者 �
新机器基本上都有程序的,不过,你的待机应该偏高的了
发表于 2016-11-4 08:17:41 | 只看该作者 �
怎么会可能没电压 我不是叫你断电感。 3V 5V 是独立的 你只要以3V 5V 的 电容 为界限 , 断开一样的出电压  详情 回复 发表于 2016-11-4 12:58
发表于 2016-11-4 08:18:16 | 只看该作者 �
感觉待机电压有点偏高,现在新机器待机都很低的。。
发表于 2016-11-4 08:19:35 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-11-4 07:55
很多新机器3/5出来一下关断是正常的
发表于 2016-11-4 12:58:09 | 只看该作者 �
