查看: 1195|回复: 5
开机电路出问题,与电池有什么关系?
发表于 2016-11-3 11:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell主板,开机钮不起作用,测电池3.0v,有电。短接power针也不行。把电池拿出来,接上电就能自动启动,进系统,也可关机退出,反复几次都是这样。再安上电池,接上电还是不启动。换了一个报废电池,安上,接电自动就启动了。高手们看看,故障在哪呢?可以肯定是开机电路出问题了,可是跟电池有什么关系呢?难道是3.3v出了问题?
发表于 2016-11-3 17:48:23 | 只看该作者 �
RTC电路  走一遍
谢谢。明天看看  详情 回复 发表于 2016-11-5 19:11
发表于 2016-11-3 20:13:31 | 只看该作者 �
看下RTCRST是否是正常的吧
谢谢。好的。查查看。  详情 回复 发表于 2016-11-5 19:11
发表于 2016-11-5 19:11:16 | 只看该作者 �
谢谢。明天看看
发表于 2016-11-5 19:11:51 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-11-3 20:13
看下RTCRST是否是正常的吧
谢谢。好的。查查看。
应该有电容漏电导致RTCRST#拉低了  详情 回复 发表于 2016-11-5 20:27
发表于 2016-11-5 20:27:56 | 只看该作者 �
老冯头 发表于 2016-11-5 19:11
谢谢。好的。查查看。
应该有电容漏电导致RTCRST#拉低了
