查看: 15340|回复: 18
IBM TYPE2628 提示 0271及0251错误
发表于 2009-4-18 23:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机提示 0271 0251两个错误。查资料得说是COMS电池失效或时间设置错误,可以BIOS里重设。可是进不了BIOS,怀疑BIOS文件损坏,拆开后不知道哪块是BIOS芯片及找遍了没看到COMS电池。请各位高手指点帮助,怕这机型是不是没有电池还是藏在哪里了?二是哪块是BIOS的芯片?谢谢大家
发表于 2009-4-18 23:58:44 | 只看该作者 �
按F1开机试一下。
发表于 2009-4-19 00:16:54 | 只看该作者 �
先用制具弄下  不行  换BIOS。
发表于 2009-4-19 01:24:42 | 只看该作者 �
按F1进不了BIOS,现检查到硬盘坏道,可能影响到BIOS的进入,过两天换了硬盘再上来向大家讲述。BIOS芯片也大概是INTEL的E28F004,由于适配器很贵,暂未考虑刷BIOS,致于CMOS电池就还未找到在哪里了。是否这机型没有CMOS电池的?
发表于 2009-4-22 11:51:04 | 只看该作者 �
换硬盘后依然进不了BIOS,显示0271与2051错误,随后就黑屏死机,没任何反应了。现怀疑是BIOS损坏,现求坛友帮忙发个TYPE2628的BIOS文件,谢谢!!
发表于 2009-4-27 00:05:43 | 只看该作者 �
各位师傅有这个BIOS文件吗?自己顶一下
发表于 2009-5-3 14:05:36 | 只看该作者 �
发表于 2009-5-3 14:52:08 | 只看该作者 �
你先放下电看能进的了吗?
发表于 2009-5-3 14:52:26 | 只看该作者 �
你先放下电看能进的了吗?
发表于 2009-5-3 14:52:43 | 只看该作者 �
你先放下电看能进的了吗?
发表于 2009-5-3 14:59:16 | 只看该作者 �
什么型号呀?是A2系列的机吗?IBM机小电池没电报错一般自已会进bios,A2系列的小电池应该是在大电池下面!
发表于 2009-5-3 18:15:37 | 只看该作者 �
现在就是抄遍了主板都找不到BIOS电池在什么地方啊,被拆了还是形状比较特殊我看不到?请各位师傅告知电池所在的正确位置,谢谢
发表于 2009-5-4 13:35:37 | 只看该作者 �
发表于 2009-5-4 15:10:26 | 只看该作者 �
在大电池的背面,一个小钮扣电池,外面有塑料薄膜包装的.
发表于 2009-5-4 21:50:28 | 只看该作者 �
BIOS电池估计被前者拿掉了,不过也不会影响到进入BIOS。刷BIOS后故障不变,还是提示0271错误,提示Press <F1>to setup。 按F1后死机,按Numlk键,灯也不闪。还请各位继续讨
发表于 2009-5-5 11:52:56 | 只看该作者 �
你都没有bios适配器,就是发给你,你怎么刷新呢?
官网下载bios吧,我分离BIN的BIOS给你
发表于 2009-5-5 22:19:11 | 只看该作者 �
刷BIOS后故障不变,还是提示0271错误,提示Press <F1>to setup。 按F1后死机,按Numlk键,灯也不闪。.......
我有适配器,已经刷过两位位网友提供的BIOS,但还是提示0271错误,还请各位继续讨
发表于 2009-5-6 11:03:15 | 只看该作者 �
“刷BIOS后故障不变,还是提示0271错误,提示Press <F1>to setup。 按F1后死机,按Numlk键,灯也不闪。.......
我有适配器,已经刷过两位位网友提供的BIOS,但还是提示0271错误,还请各位继续讨”
你把密码芯片重新刷新一次在看看
发表于 2009-5-7 11:49:30 | 只看该作者 �
19# 奕博
密码片24RF08也刷过,故障不变,继续讨论
