查看: 1260|回复: 3
MSI K9A2VM 开机无响应
发表于 2016-11-2 21:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到 MSI K9A2VM 一套,手头正好有替换,CPU是好的,电源是好的,内存是好的,所以主板坏了,开机风扇正常转,长按可以关机,蜂鸣器不响,诊断卡不跑码,电容无鼓包,各芯片无明显发热。CPU下面的MOS大的那一极,朝上的都是1.13V,朝下的都是12.13V。
补充内容 (2021-4-6 23:50):
重启很多次有机会成功启动
发表于 2016-11-2 22:10:29 | 只看该作者 �
供电   时钟 复位  跑马  查一下吧
发表于 2016-11-3 02:30:39 | 只看该作者 �
供电 有了  查查时钟 复位 吧
发表于 2016-11-3 19:52:33 | 只看该作者 �
看下时钟和复位是否正常,刷个BIOS看下吧
