查看: 1539|回复: 4
[显卡维修]
盈通R9600SE怪花
发表于 2009-4-18 21:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
盈通R9600SE 128MB DDR BB开机不花,上驱动16色不怎么花,上32色字体还是不花,但是有的图像有花块花斑,用R3测了下,也是知是什么问题?上图大家帮我看看:
发表于 2009-4-18 23:12:10 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
r3memid不能直接运行的,后面是要加参数的-nocfg 。
发表于 2009-4-19 22:26:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
用质量比较好的电源,重装下系统。
系统里由于病毒的影响,也会产生此故障现象。
我现在上网用的9550,开始修好后就有此现象,后发现有不少病毒,重装下系统。问题解决。
发表于 2009-4-19 22:58:47 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
根本就没测出来,命令在DOS下打入如:r3memid -nofcg 回车进入里面有15个选项,选6或7进行测试
发表于 2009-4-20 01:50:19 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
用质量比较好的电源,重装下系
