查看: 4981|回复: 13
请问0.8mm口径的空心针管给主板和显卡拆电容通孔用会不会还是太大?
发表于 2009-4-18 21:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2009-4-18 21:31:46 | 只看该作者 �
用不着这东西,有烙铁就够了
发表于 2009-4-18 21:35:25 | 只看该作者 �
发表于 2009-4-18 21:52:19 | 只看该作者 �
空心针这东西估计修显示器、电源那样的单面板有用,修主板不大中用,弄不好还有副作用。
发表于 2009-4-18 22:19:59 | 只看该作者 �
我是用左边那个实心针捅
发表于 2009-4-18 23:02:16 | 只看该作者 �
还没有用针通过主板
楼主可注意别用蛮力搞坏了主板
发表于 2009-4-18 23:32:27 | 只看该作者 �
楼主用这东西要小心啊 弄不好会弄坏焊盘
其实拆电容用把烙铁就可以了
发表于 2009-4-18 23:37:28 | 只看该作者 �
就是因为是新手,所以才更不要养成用空心针的习惯。多用烙铁。
发表于 2009-4-18 23:37:50 | 只看该作者 �
各位放心,其实我还没买呢,只是听取一下各位达人的意见。
发表于 2009-4-19 16:27:17 | 只看该作者 �
这种东西来还没用过,但是还没有用吸锡器好用吧!!!在说一般来说做为一位维修人员来说,吸锡器基本上不没有用到。。。。。
发表于 2009-4-20 10:13:04 | 只看该作者 �
换电容,用电烙铁就够了,控制好温度就可以了
发表于 2009-4-20 10:15:49 | 只看该作者 �
危险大,最好不要用,还是把烙铁用熟练才是出路。现在很多板(包括显示器、电视机等)都是2层以上了,如果把“过孔”的镀银层弄掉了可能使板子报废。
发表于 2009-4-20 10:34:51 | 只看该作者 �
多层板杀手级工具
发表于 2009-4-20 23:20:42 | 只看该作者 �
OK,谢谢各位元老的意见,这下清楚了。
