查看: 1331|回复: 9
G455 加电掉电
发表于 2016-11-2 12:58:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G455 无进水 机器故障为 待机0.01 加电后0.26后立即掉电! 在加电没有反应了 !必须重新插电源才行!KBC型号 KB926QF E0
BIOS刷了 !有遇到这个问题的吗? 给点思路!
发表于 2016-11-2 21:15:09 | 只看该作者 �
怀疑是触发到0.26保护掉电 所以不能二次触发
机器修好了 是转换电压的问题  详情 回复 发表于 2016-11-4 10:17
感谢回复 机器已经好了 是转换电压的问题 !  详情 回复 发表于 2016-11-4 10:17
发表于 2016-11-2 22:18:16 | 只看该作者 �
后级电压保护吧,打一下转换电压部分的阻值
确实是后级电压的问题 !谢谢  详情 回复 发表于 2016-11-4 10:18
发表于 2016-11-4 10:17:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-4 10:17:58 | 只看该作者 �
机器修好了 是转换电压的问题
发表于 2016-11-4 10:18:38 | 只看该作者 �
确实是后级电压的问题 !谢谢
发表于 2016-11-4 10:22:51 | 只看该作者 �
0752001坏了吧,这机器就坏这个
发表于 2016-11-4 11:36:52 | 只看该作者 �
次级电压有问题
发表于 2016-11-4 11:48:04 | 只看该作者 �
后极电压有问题吧
发表于 2016-11-4 12:03:53 | 只看该作者 �
有短路  被保护了
