查看: 1310|回复: 8
小修ACER4750
发表于 2016-11-2 09:51:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4750不跑码,电流在0.6不动,随手打一下CPURST,发现有点偏高,于是用万用表量,如下图,确实高了那么一点点,
正常值应该如下图,好,换排阻,搞定
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
任先生 + 2 双击666+关注!
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2016-11-2 10:59:47 | 只看该作者 �
修CPU复位我还没遇到过,楼主技术不错,赞一个
发表于 2016-11-2 11:03:08 | 只看该作者 �
给力,谢谢分享
发表于 2016-11-2 20:08:20 | 只看该作者 �
加分了 直接就判断到这个故障  且锁定了问题 很厉害
发表于 2016-11-2 20:12:11 | 只看该作者 �
这 种问题也还没有遇到过
发表于 2016-11-2 20:20:07 | 只看该作者 �
额,楼主怎么会想到1.5不正常,有些板子1.5的复位,或者是3.3的复位。。。1.1的没见过,
发表于 2016-11-2 20:22:49 | 只看该作者 �
确实是个小问题,,,应该是灰尘导致的
发表于 2016-11-2 21:23:42 | 只看该作者 �
没看明白,为什么这个复位是1.1?
发表于 2016-11-12 19:43:04 | 只看该作者 �
楼主太牛了,这么细心的问题都找到了  ,只是差了一点点,我现在都不查这个信号了 ,看来不跑马的机器还是一定要查这个CPURST而且必须是标准电压
