查看: 3263|回复: 29
[联想]
显示屏出这样的图像谁见过...我是第一次见..无从下手求大神指点...
发表于 2016-11-2 09:11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想的LI2241WD显示器  客户送修机,来时就这样的问题,屏型号为:M215HGE-L21开机2秒内图像正常,2秒后变成这样,下屏整体上移重叠一部分在上屏1/3位置......
补充内容 (2016-11-5 13:52):
确定是屏坏了,请教这种应该从何处检查
发表于 2016-11-2 09:35:37 | 只看该作者 �
试一下屏,不是屏就是显卡有问题
发表于 2016-11-2 09:40:34 | 只看该作者 �
这是什么机器?笔记本还是显示器?
显示器....  详情 回复 发表于 2016-11-2 09:44
发表于 2016-11-2 09:44:53 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2016-11-2 09:40
这是什么机器?笔记本还是显示器?
显示器....
具体型号呢?客户就是叫你解决这个故障的吗?还是之前有其他问题,你修好后变成现在这样了,说清楚一点  详情 回复 发表于 2016-11-2 09:47
发表于 2016-11-2 09:47:30 | 只看该作者 �
客户送修机,来时就这样的问题  详情 回复 发表于 2016-11-2 09:51
发表于 2016-11-2 09:51:53 | 只看该作者 �
客户送修机,来时就这样的问题屏型号为:M215HGE-L21
发表于 2016-11-2 09:56:46 | 只看该作者 �
一般都是屏问题,用通用驱动板点一下屏
发表于 2016-11-2 10:31:11 | 只看该作者 �
我遇到过一例 最后确定是屏的问题
发表于 2016-11-2 13:33:53 | 只看该作者 �
用通用板点一下便知是板的问题 还是屏的问题
发表于 2016-11-2 14:20:29 | 只看该作者 �
遇到过,是屏挂了。
发表于 2016-11-2 15:49:30 | 只看该作者 �
万用驱动板点一下屏,还是一样就是屏的问题
发表于 2016-11-2 16:54:26 | 只看该作者 �
先试下屏有问题没得吧
发表于 2016-11-2 17:04:17 | 只看该作者 �
屏的问题,可能性很大
发表于 2016-11-2 17:26:57 | 只看该作者 �
屏坏了!
发表于 2016-11-2 17:39:13 | 只看该作者 �
屏坏了 换了
发表于 2016-11-2 22:28:49 | 只看该作者 �
不要修了,果断换屏。
发表于 2016-11-3 02:25:05 | 只看该作者 �
屏上出问题了 刷下EDID
发表于 2016-11-3 08:07:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏的问题楼主别修了
发表于 2016-11-3 09:30:55 | 只看该作者 �
这不是屏坏了么
发表于 2016-11-3 10:59:51 | 只看该作者 �
看来是屏坏了
