查看: 8759|回复: 12
求助华硕VS198 19寸LED 闪灯 光耦P781F用什么代换?
发表于 2016-11-1 20:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助华硕VS198 19雨LED 闪灯问题
长话短说
故障:闪灯
拆机测量,5V跳变
更换光耦,431,LD7575 以及KA2643
故障依旧
怀疑是不是光耦换得不对
原机是P781F 我用的是c817代的
各位大神这个光耦可以用C817代换么?
补充内容 (2016-11-15 12:37):
液晶已经修好了,谢谢大家
发表于 2016-11-1 21:40:12 | 只看该作者 �
应该可以代的  代了看看 跳变 电容换了吗
发表于 2016-11-1 21:46:35 | 只看该作者 �
这光藕在电源上拆就行,,。。
发表于 2016-11-1 21:51:30 | 只看该作者 �
楼主还是先换小电容22-47uf........
发表于 2016-11-2 00:56:45 | 只看该作者 �
哪个电容?
发表于 2016-11-2 00:57:16 | 只看该作者 �
哪个位置的?
发表于 2016-11-2 11:57:14 | 只看该作者 �
也就是LD7575供电脚的滤波电容,
换了,故障一样的,闪灯。5V跳变,但是不接屏,电压就正常  详情 回复 发表于 2016-11-2 16:59
发表于 2016-11-2 16:59:37 | 只看该作者 �
四方玉 发表于 2016-11-2 11:57
也就是LD7575供电脚的滤波电容,
发表于 2016-11-2 17:02:50 | 只看该作者 �
带不了负载,先换电容,12V跳变大不
只有5V跳变,这个是没有高压板的LED,24V跳变不大,一般在22-23V,我看了电路,没有24V反馈。只有5V反馈  详情 回复 发表于 2016-11-2 17:12
发表于 2016-11-2 17:12:13 | 只看该作者 �
心东山 发表于 2016-11-2 17:02
带不了负载,先换电容,12V跳变大不
发表于 2016-11-14 12:08:53 | 只看该作者 �
24v没有什么跳变,只有5v跳变,你的还是不接屏幕跳变,考虑是不是5v带不动负载或者屏幕还是驱动板这边有短路漏电的地方,重点看一下是不是屏幕短路啦,或者把5v后级的电容都给换了试一试
发表于 2016-11-14 12:47:01 | 只看该作者 �
可以代换的
发表于 2016-11-15 20:43:17 | 只看该作者 �
可以的,光耦基本可以代换
