查看: 1666|回复: 14
[已解决]
华硕X401A 电流0.9A不亮机
发表于 2016-11-1 20:31:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X401A  开机电流到0.9不亮机   测试CPU 内存  显卡各项供电都正常  果断刷EC BIOS  开机亮机
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
lz185415768 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-1 20:33:43 | 只看该作者 �
忘记了 版号是:X401A MAIN OARD R.3.0     60-N30MB1300-A03 X401A
发表于 2016-11-1 20:35:30 | 只看该作者 �
X401A.bios.rar (3.45 MB, 下载次数: 30)
发表于 2016-11-1 20:47:47 | 只看该作者 �
BIOS文件上传一下啊
发表于 2016-11-1 20:57:14 | 只看该作者 �
这个帖子也就看看图吧
发表于 2016-11-1 21:48:05 | 只看该作者 �
  这个 机器暂时没有 遇到   先留下 备用  多谢楼主分享
发表于 2016-11-1 21:58:34 | 只看该作者 �
是通病吗,楼主一来就刷BIOS?
发表于 2016-11-2 12:08:39 | 只看该作者 �
是  bios爱坏
发表于 2016-11-2 17:37:54 | 只看该作者 �
BIOS资料已上传
发表于 2016-11-3 16:28:04 | 只看该作者 �
这板子是有2个BIOS  还是1个BIOS 啊 。    应该是只有一个BIOS 吧  那就不应该是EC BIOS 吧
发表于 2016-11-3 20:14:13 | 只看该作者 �
这个板子只有一个BIOS
发表于 2016-11-4 09:46:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-4 09:46:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-4 10:59:09 | 只看该作者 �
嗯  先保存下BIOS 楼主
发表于 2016-11-4 11:16:12 | 只看该作者 �
发现一个问题,现在的贴每个都差不多是讲刷BIOS的。哈哈。。。。。。。
