查看: 1194|回复: 1
ASUS K43S 板号:K43SV REV:3.0不触发
发表于 2016-11-1 16:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.024A。按开机键没反应。待机电压正常,BIOS与EC通讯正常。打开点位图查触发条件,当测到图中排阻时开机了,而且还是用表笔一点排阻的脚就开机,拿开表笔就不开了,初步怀疑是排阻坏了。而且排阻的一端有3.3v,另一端只有1.2v。再加上华硕机器排阻本来坏的就多。使我更加确信排阻有问题,这是一个10k排阻,换掉后反复尝试均可以开机。
发表于 2016-11-1 16:55:36 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
