查看: 2628|回复: 9
看看我量的32.768两脚奇怪波形
发表于 2009-4-18 17:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2009-4-18 18:57:39 | 只看该作者 �
什么呀,看不懂,能解释
吗
发表于 2009-4-18 19:01:44 | 只看该作者 �
接地不好,把接地线接好
发表于 2009-4-18 19:43:41 | 只看该作者 �
探头上面的微调电容,调节一下。像是探头的补偿不对。
发表于 2009-4-18 21:00:04 | 只看该作者 �
其他板就很正常,就这块杂牌出来的波形较怪,晶振,谐振电容都换过,不过这板用起来一切正常,真是怪事。。。。
发表于 2009-4-18 22:23:41 | 只看该作者 �
是不是有其他的东西不行呀
发表于 2009-4-19 00:52:19 | 只看该作者 �
我这个示波器也是岩崎做的,打的力科牌子,呵呵。
发表于 2009-4-19 09:44:31 | 只看该作者 �
示波器的探头没有调好!!!!
发表于 2009-4-19 16:38:01 | 只看该作者 �
肯定拉,你都没有校对 不然波形是不会这样的???
发表于 2009-4-20 09:08:43 | 只看该作者 �
不必担心,这是正常的。的确有些32.768KHz晶振波形就是这样的,我也见过,估计是电路没调整到最佳。
其实时钟信号并不需要是严格的正弦波,你搞个方波也没问题(你这个比较接近方波)。
