查看: 6957|回复: 15
飞利浦 243V 屏型号 TPM236H3
发表于 2016-11-1 16:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机接修背光不正常,一半亮一半暗 。确认LED灯条问题,拆机发现灯条开路,接上线后正常。背光修复。。悲催的是,屏是卡在A壳上面的,结果装的时候,把屏压坏了。现在得找块屏给客户,有哪位大神知道采用这块屏的还有什么型号的机子吗?
发表于 2016-11-1 17:39:26 | 只看该作者 �
这种事儿咱也干过,换灯管,屏都装好,结果发现一个角有点不到位,一使劲,清脆一声响,真想手剁了
哎呀我去 我也干过同样的事  详情 回复 发表于 2016-11-1 18:23
碎碎平安  详情 回复 发表于 2016-11-1 18:15
发表于 2016-11-1 17:21:23 | 只看该作者 �
我一般都是,能从2边换灯管的,就不拆,但也拆了不少的屏。最大拆过32寸的。现在手上有46寸的电视,不敢动了。一人之力难
发表于 2016-11-1 17:36:13 | 只看该作者 �
拆屏要仔细又仔细,一不小心,就要赔钱。
发表于 2016-11-1 18:15:41 | 只看该作者 �
碎碎平安
发表于 2016-11-1 18:23:02 | 只看该作者 �
哎呀我去   我也干过同样的事
发表于 2016-11-1 18:23:48 | 只看该作者 �
这屏就不好找了    淘个二手的显示器吧   吃一堑长一智
找不到一样的  找个24寸的 赔他也可以的 能商量的    详情 回复 发表于 2016-11-2 02:29
淘过了 找不到  详情 回复 发表于 2016-11-1 18:39
发表于 2016-11-1 18:39:58 | 只看该作者 �
淘过了 找不到
发表于 2016-11-1 19:11:04 | 只看该作者 �
屏坏的话不建议换屏,毕竟显示器坏了才在你这修,换屏损失太大,,,和客户沟通。叫客户补贴一点费用,给他换个2手的显示器。
要是直接客户还好 这是同行拿过来的  详情 回复 发表于 2016-11-2 00:00
发表于 2016-11-1 20:05:50 | 只看该作者 �
换屏就不值得了吧,买一台赔就是2.300的事
发表于 2016-11-1 21:44:10 | 只看该作者 �
这塑料框就相当普通屏的金属框了,,。。
是呀。。 就是找找有没有同型号的屏换上去呀  详情 回复 发表于 2016-11-2 00:01
发表于 2016-11-2 00:00:32 | 只看该作者 �
224023348 发表于 2016-11-1 19:11
屏坏的话不建议换屏,毕竟显示器坏了才在你这修,换屏损失太大,,,和客户沟通。叫客户补贴一点费用,给他 ...
要是直接客户还好  这是同行拿过来的
发表于 2016-11-2 00:01:16 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-11-1 21:44
这塑料框就相当普通屏的金属框了,,。。
发表于 2016-11-2 02:29:22 | 只看该作者 �
实在不行 这也是最没有办法的办法了  详情 回复 发表于 2016-11-2 09:04
发表于 2016-11-2 09:04:31 | 只看该作者 �
实在不行  这也是最没有办法的办法了
发表于 2016-11-2 09:44:01 | 只看该作者 �
解决问题是关键,估计想找到同样的比较难,还是考虑赔一个一样大的二手显示器给客户吧
