查看: 3951|回复: 7
技嘉ga.z87x.d3h主板BIOS
发表于 2016-11-1 15:27:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
技嘉ga.z87x.d3h主板BIOS 还算比较新的班子  论坛上没有正好今天修到了  备了一个  有图有真相啊
ga.z87x.d3h.zip
5.88 MB, 下载次数: 186, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2018-4-13 09:59:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
技嘉GA-Z87X-UD3H REV:1.1主板开机跑00,不显示的维修附电路图
今天修到一块技嘉GA-Z87X-UD3H REV:1.1主板,故障现象开机诊断卡跑00,不显示。于是测量全板供电发现没有内存供电,打内存供电电感ML1阻值0欧,看来有短路烧机法烧出SBC2 6.3V22UF电容击穿,更换之后1.5V内存供电出来了。
但是又有新的问题出来,开机反复掉电重启,风扇转一下就停,MBIOS\BBIOS指示灯轮流亮灭。从新测量全板供电,CPU,内存,桥,PCIE时钟复位都出来,怀疑BIOS损坏于是刷写 型号MX25L12873F.到网上下载用TL866编程器自动识别竞然只认到MX25L12865F,试着刷写在校验时出错,干脆把校验勾去掉不校验。终于刷写完成。
把刷写好的两个BIOS从新焊到主板,开机一路跑码“嘀”一声屏幕亮了,装系统拷机24小时没有问题故障修复。附GA-Z87X-UD3H REV:1.1电路图.pdf
1.43 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分
大神能传一下Z87-UD3H的BIOS吗  详情 回复 发表于 2021-12-22 17:30
发表于 2020-12-4 13:18:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好,收藏了!!!!!!!
发表于 2021-12-22 17:30:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
今天修到一块技嘉GA-Z87X-UD3H REV:1.1主板 ...
大神还能找着Z87X-UD3H的BIOS吗, 谢谢!!  详情 回复 发表于 2023-9-5 20:45
发表于 2021-12-23 09:24:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
谢谢大神分享
发表于 2023-9-5 20:42:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哪个大神能传一下Z87-UD3H的BIOS吗谢谢!!18553290315@163.com
发表于 2023-9-5 20:43:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哪个大神能传一下Z87X-UD3H的BIOS,
发表于 2023-9-5 20:45:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
