查看: 2212|回复: 4
GA-Z77P-D3
发表于 2016-11-1 14:09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉主板GA-Z77P-D3  VER1.1 拿到手是挡代码跑到32不动,就在论坛下了一个BIOS,刷完后就点亮了,测试了一会,都正常,关掉主板,然后就出去吃午饭,回来的时候主板就不亮了,通电2。3秒后掉电,然后重启在掉电,这样循环。就又重新换了一个BIOS刷,刷完还是一样,有时候扣掉电池能点亮,但是点亮一会又不行了。求助呀。
补充内容 (2016-11-9 16:22):
最后换了一个BIOS 又重新下了一个BIOS 刷上去测试了一下午 正常了
发表于 2016-11-1 14:20:09 | 只看该作者 �
BIOS又坏了恶
发表于 2016-11-1 14:21:18 | 只看该作者 �
换BIOS芯片实验下
发表于 2016-11-1 21:48:47 | 只看该作者 �
这样只能换BIOS芯片看看了   扣电池是相发于把BIOS  还原了 所以能点亮
发表于 2016-11-9 10:24:40 | 只看该作者 �
楼主,你这板是上32纳米的CPU吗(I5-3230 G530之类的)?
