查看: 3759|回复: 10
华硕p4p800-x屡烧LD1010D的修复过程
发表于 2009-4-18 16:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一块华硕P4P800-X主板,刚开始是CPU供电管LD1010D烧了两只,把4只同型号的管子更换新的后没几天又烧毁,如此反复,试着把这种结型管子换成06N03,也一样能工作几天后烧毁。没办法,只好先放下。
后来维修一台彩电,要更换行输出变压器时突然起了灵感:那块主板会不会是电感线圈匝间短路造成屡烧管子呢。马上把主板上的两只相关的线圈都焊下,换上一废板上的两只线圈,然后把以前烧管子部位的全换成好管后开机,正常,现在这块主板已经正常工作一月有余。
至此,主板修复!
需要说明的是LD1010D我用的是从废板上拆下的06N03,实践证明,可以代换。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
盱眙桂林 + 1
发表于 2009-4-18 16:45:17 | 只看该作者 �
06N03几乎是万能MOS了。
发表于 2009-4-18 17:02:58 | 只看该作者 �
大哥,我想下你,你的华硕P4P800-X主板是不是L6916D的电压I C 呀
发表于 2009-4-18 18:59:51 | 只看该作者 �
我怎么没想到换线圈来试下,有3块华硕不同型号也是老烧U供电管,可现在都不在这了/
发表于 2009-4-18 21:35:24 | 只看该作者 �
Vcore输出有杂波时我会换电感,其它时候我是不动电感的,匝间短路我从没试过!!
发表于 2009-4-18 22:20:09 | 只看该作者 �
线圈也没几圈啊应该可以看出来的啊
发表于 2009-4-18 22:41:26 | 只看该作者 �
我修过,由于电感的问题,总将电感旁边的一个电容炸掉,声音有放鞭炮一样响。
发表于 2009-4-18 22:41:45 | 只看该作者 �
像这样的电感短路的还没有遇到过
倒是遇到过烧黑的
发表于 2009-4-19 08:57:36 | 只看该作者 �
华硕的线圈骨架直径小,而圈数相对杂牌板多那么一两圈,线匝间有重叠现象,加上线粗,绕制时可能损伤漆皮
发表于 2009-4-20 09:02:15 | 只看该作者 �
3# 高仔
我修的这块主板电压IC是HIP6602。
发表于 2009-8-24 20:59:15 | 只看该作者 �
我遇到过好几片这样的板子了,很恼火……
电源管理芯片巨烫,还有它旁边的滤波线圈和CPU座子靠上面的两只CPU供电管,屡换屡烧,然后就是不停的反复开和关,诊断卡跑RF25,
下次试试看楼主的方法换换滤波线圈。
我接的到的每片这样的板子几乎都是这样,不知道是不是这片板子的通病。
