查看: 3447|回复: 20
联想G50-75M 电流0.254
发表于 2016-11-1 08:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机测试供电,除了CPU跟系统供电外,其他电压正常,测CPU供电芯片ISL6277A   看图纸测VIN 电压正常 测PGOOD无电压  找图纸看到是有南桥发出到CPU  然后才有的PGOOD   当时迷糊了  带着这一路猛揍  最后找到图纸后才想到没有CPU供电  怎么会有PGOOD   迷糊,  然后测ENABLE电压正常。直接更换ISL6277A  ,X宝定芯片。安装后果断亮机!ISL6277A工作条件需要19V VIN,5V VDD都正常后  ENABLE有开启电压。才能正常工作。图纸 BIOS论坛都有,不重复发了,希望坛友修到这个机器的时候少走一点弯路,全部秒杀。附上主板图片。http://www.chinafix.com/thread-988182-1-1.html 这个是图纸 已测试可以用。http://www.chinafix.com/thread-972073-1-1.html这个是BIOS   测试刷过  可以用!
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
qq446043132 + 1 双击666+关注!
wangqini + 2 若扣分不自由,则加分无意义
GR19870417 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-11-1 10:32:16 | 只看该作者 �
楼主作品还是不错的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-1 08:56:57 | 只看该作者 �
占楼求加分!都缺下载分啊。。。
发表于 2016-11-1 09:08:42 | 只看该作者 �
没有图纸吗楼主
帖子里面有链接 一个是图纸 一个是BIOS  详情 回复 发表于 2016-11-1 10:53
发表于 2016-11-1 09:14:32 | 只看该作者 �
楼主这贴,参考价值不大哦,但还是加分,大家一起加油
谢谢 主要是昨天修的机器 有点晚了 今天早上发的 客户机器拿走了!  详情 回复 发表于 2016-11-1 10:53
发表于 2016-11-1 09:37:58 | 只看该作者 �
看了一下你的描述有点乱了吧
发表于 2016-11-1 09:40:00 | 只看该作者 �
楼主技术精炼,维修速度,感谢分享!学习了。
发表于 2016-11-1 09:42:07 | 只看该作者 �
修机不易。。楼主加油。
发表于 2016-11-1 09:47:12 | 只看该作者 �
还是支持一下!配个图会更好
发表于 2016-11-1 09:48:54 | 只看该作者 �
呃。。在哪加分
发表于 2016-11-1 09:51:34 | 只看该作者 �
搞机不易  谢谢分享
发表于 2016-11-1 09:53:21 | 只看该作者 �
cpu供电没出肯定
发表于 2016-11-1 09:58:09 | 只看该作者 �
了解时序才能修的快
发表于 2016-11-1 09:58:16 | 只看该作者 �
CPU 供电比较难搞,楼主幸运  换了芯片就好了
发表于 2016-11-1 09:59:01 | 只看该作者 �
楼主辛苦了  赞一个
发表于 2016-11-1 10:27:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主描述不够清晰
发表于 2016-11-1 10:35:30 | 只看该作者 �
还是值得我们这些新手学习的
发表于 2016-11-1 10:53:00 | 只看该作者 �
likai 发表于 2016-11-1 09:08
没有图纸吗楼主
发表于 2016-11-1 10:53:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-1 11:31:37 | 只看该作者 �
进水了的机器吧
