查看: 2456|回复: 8
清华同方 锋锐X300A 不触发 维修图片高清
发表于 2016-10-31 23:36:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方 锋锐X300A
T5500 SL9SH 1.66/2M/667 支持PM945主板
QG82945PM SL8Z4
NH82801GBM SL8YB
U8 KBC1122-AJZS 156脚QFN
U19 KH29LV800CBTC7 BIOS 48脚
独显 GF-GO7400-B-N-A3 0703A3
独显 M515GPU_7400_128M-0319.pdf
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=205450
20161031,不触发,待机电流0.037,装电池上去电流1.5,电池充电正常。适配器进来有19V,到了R26检流电阻后只有18.4V,没有完全导通,只有小电流的公共点,查充电芯片ISL6253HRZ的条件,25脚DCIN 19V,27脚ACSET 1.76V,26脚VDD 5.1V,13脚VDDP 5.1V,23脚ACPRN(ACOK#) 低电平,1脚EN 低电平,6脚VREF 2.4V,9脚VADJ 1.15V,28脚DCSET 接地,2脚CELLS 0V,14脚BOOT 4.9V,芯片内部框图显示CSIP CSIN控制SGATE的输出,短接R26,无果。U26 ISL6232 输出的+V3.3A +V5A都正常,CN2的3脚POWSW# 11V,D17的负极这个位置有16.7V,这两点明显是开路状态了,电路图上是相连的,直接用D17的负极触发接地,电流上去到0.6以上了,这时测量R26已经有18.9V等于是Q5已经完全导通了,大电流的公共点产生。CN2的3脚POWSW# 和D17的负极飞线短接(板层间开路了),哈哈这焊工了得!装好显示屏,触发开关,电流刷刷刷上去到1.0时显示了,到此修复!这款机子的独显真是省电到离谱。
参与人数 11下载分 +45 收起 理由
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
2011行者无疆 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
木头爱吃荔枝 + 2 双击666+关注!
烟雨玉娇容 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
coal + 2 双击666+关注!
小周电脑 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
HEQIZHENG + 2 双击666+关注!
月饼 + 20
三冠维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 8 双击666+关注!
发表于 2016-10-31 23:50:49 | 只看该作者 �
焊工可以的呀
发表于 2016-11-1 02:18:25 | 只看该作者 �
最喜欢高清图了 维修思路写的很详细
发表于 2016-11-1 07:46:01 | 只看该作者 �
小白学习了
发表于 2016-11-1 07:58:15 | 只看该作者 �
像素ok,技术过关!
发表于 2016-11-1 08:01:22 | 只看该作者 �
真心学习了  写的不赖
发表于 2016-11-1 08:40:18 | 只看该作者 �
思路写的很好,已加分
发表于 2016-11-1 08:56:03 | 只看该作者 �
思路写的很好 学习了
发表于 2016-11-1 14:57:13 | 只看该作者 �
仁宝的板子。板层断线了。这个还是挺爽的
