查看: 2817|回复: 7
今天修好两块同型号科脑--内存不过
发表于 2009-4-18 15:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
好几天没有修板,已经有10几块板没有修了,有点时间,拿了两块来处理。 两块一样的北桥上印着科脑的杂牌板。 一已经内存槽上方排阻已经全部被加焊过,另一块完好,没有修过。上假负载和诊断卡,加电测机,各主要电压正常。上C1。7 CPU再加电,跑码到B0 XX(后面两位忘记了,不好意思) 内存不过。上内存假负载,测试 有两个点二极体值只有58,以为北桥挂了。 但排阻坏也有可能,先把排阻拆下测试,100排阻 ,阻值10正常, 测主板上排阻的焊点,连北桥一端全部正常,另一端都58,明显北桥无事。顺着线路在内存槽下方找到一个580排阻,这个排阻一端与100排阻相连,下端与3。3V相连,直接去掉580排阻,重新加电,跑码26,显示了。另一块被处理过的也是相同故障,只是多了一个排阻坏了,另一个100排阻一个坏了,换上。 被修过的这块好像也被刷过BIOS,再刷上修好那块的BIOS,两块板都正常。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10 原创内容
发表于 2009-11-15 18:12:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没看明白,量到在线电阻58,拆掉的排阻不也是标58吗?哪不对呢?一端接3.3V,应该是上拉电阻,为什么坏了测不了内存,拆了却可以了呢?老师说电阻一般坏就是阻值变大,拆了不是相当于电阻变无穷大吗?
发表于 2009-11-21 12:05:05 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
单凭运气修不好板的,技术还是很重要的
发表于 2009-11-26 20:37:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主走了?4楼的答案是什么
发表于 2009-12-7 23:54:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
难道这个电阻是别人故意加上去的??
发表于 2009-12-8 08:18:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看得云山雾罩的,呵呵
发表于 2009-12-8 11:44:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可能我水平太低了,真没看懂。
发表于 2009-12-12 21:38:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
上假负载能走c1??????一个字
