查看: 10223|回复: 5
[拆机体验]
同款带usb的墙壁插座芯片略有差异
发表于 2016-10-31 19:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
    同款带usb墙壁插座,测试USB空载输出电压不同,拆开发现分别使用了BP3516C和JTF3510芯片。
      BP3516C 是一款高精度恒压恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流断续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离电源。
      BP3516C 芯片内部集成650V 功率开关,采用独有的电压电流控制技术,不需要环路补偿电容,即可实现优异的恒压恒流特性,极大的节约了系统成
本和体积。
      BP3516C 芯片采用PWM/PFM 多模式控制技术,能有效降低系统待机功耗,提高效率和动态性能,并减小系统工作在轻载时的噪声。
      BP3516C 具有多重保护功能,包括输出开路/短路保护,芯片供电欠压/过压保护,逐周期限流,过温保护等。BP3516C 采用SOP8 封装。
      而JTF3510没有查到参数。
发表于 2016-10-31 19:49:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发帖提交一次,这个怎么重复了呢!望版主给删除吧
发表于 2016-10-31 20:35:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不仔细还真是不能发现
发表于 2016-11-1 16:10:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
   原正常的帖子被版主误删除了,只好在这里回帖补图了!
发表于 2016-11-2 10:44:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
观察的比较细心.可能生产批次不一样吧
发表于 2016-11-12 01:40:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
墙面开关也有5V供电 了
