查看: 5942|回复: 144
我的处女作,高手勿喷
发表于 2016-10-31 17:14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送过来一个笔记本说开机不显示,型号是戴尔7420。
到手先上电,电流从0.8-1.4-1.2-1.6-2.0,根据老师所教的电流法,此时应该过了显卡,按道理应该亮机,用手电筒照射屏幕仔细观察隐隐能看到影像,由此可以判定是背光没有正常工作。
按照维修流程此时应该排除背光和背光供电(俗称高压板),可苦于手头没有配件,而且屏幕没有拆过也不怎么敢拆,那么就用老师所教得假设法,先假设屏幕是好,把故障假定在主板上,那么就着手查背光的工作条件是否都满足,如果主板发给背光得工作都满足,发现不了问题得话,那再反过头来去确定上半部份
测38脚,19V(这个是背光升压电路得供电VCC),34脚用示波器测量有PWM方波(当然也可以用万用表测量正常是3V供电)此脚是背光亮度调节信号,测量35脚电压为0V(此脚是背光开启信号)
电压为0V,按照老师上课所教得,某一点没有电压首先应测量下该点对地阻值,断电量35脚对地阻值,发现只有15,明显偏低,追查电路发现,些脚与EC 35脚相连。
果断地断开EC 35脚,(呵呵,来秀秀自己这段时间所练就得焊功)。
挑起35脚,阻值恢复正常了,再次测量挑起得脚,阻值15,此时百分百判定EC损坏。
按常理应该更换EC,可是手头上没有这样得EC,再次想想这是主板提供给高压板得开启信号,只要满足2.8V以上高压板就会正常工作(英雄不问出处的,呵呵)。
于是直接把屏供电连根线过去。通电开机,熟悉得DELL LG在预期中展现出来了。
到此修复成功。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11676480.5元2019-7-8 09:08
 会员170190.5元2019-5-29 19:28
 会员4595140.5元2018-7-24 13:09
查看所有购买记录
参与人数 30下载分 +63 收起 理由
jdwxt + 2
糕富帅 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
张闲逛 + 2
直接点 + 1 双击666+关注!
xjyde2008 + 2
chen12345 + 1
weishanhuan + 2 双击666+关注!
long072865 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
yzplyj + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
本文由 会员6758 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-11-1 11:12:53 | 只看该作者 �
特写拍的不错蛮   有长进
发表于 2016-10-31 17:18:50 | 只看该作者 �
这么修可以快速解决问题就是背光开启不受控了吧
老司机们经常这样做  详情 回复 发表于 2016-11-6 10:31
发表于 2016-10-31 17:27:56 | 只看该作者 �
像现在LED屏这种问题坏的不多了
发表于 2016-10-31 17:31:50 | 只看该作者 �
不错,处女作很吸睛。
发表于 2016-10-31 17:37:50 | 只看该作者 �
思路正确,事倍功半
发表于 2016-10-31 17:43:37 | 只看该作者 �
不错,处女作很吸睛。
发表于 2016-10-31 19:01:25 | 只看该作者 �
直接连起来有没有白屏一下子在亮啊
是有这种情况  详情 回复 发表于 2016-11-1 10:14
发表于 2016-11-1 09:22:57 | 只看该作者 �
一个字——好
发表于 2016-11-1 09:26:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虽然理解楼主的思路,但我还没达到楼主的焊功.....
发表于 2016-11-1 09:34:54 | 只看该作者 �
35脚多少v  3.3吗?
对的,控制开启一般都是3.3v  详情 回复 发表于 2016-11-1 10:21
发表于 2016-11-1 09:40:12 | 只看该作者 �
这样开机的时候屏幕不白一下才显示吗
屏幕确实会白一下  详情 回复 发表于 2016-11-1 10:15
发表于 2016-11-1 10:14:21 | 只看该作者 �
小伙子很有前途啊
发表于 2016-11-1 10:14:24 | 只看该作者 �
wgf632496 发表于 2016-10-31 19:01
直接连起来有没有白屏一下子在亮啊
是有这种情况
这情况是因为控制的关系吗?  详情 回复 发表于 2016-11-10 12:54
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
xmhongao + 1 新人值得鼓励
发表于 2016-11-1 10:15:47 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2016-11-1 09:40
这样开机的时候屏幕不白一下才显示吗
屏幕确实会白一下
发表于 2016-11-1 10:19:31 | 只看该作者 �
处女作很吸睛。
发表于 2016-11-1 10:21:53 | 只看该作者 �
JungDaeHyun 发表于 2016-11-1 09:34
35脚多少v  3.3吗?
对的,控制开启一般都是3.3v
发表于 2016-11-1 10:30:06 | 只看该作者 �
前途大大的啊
发表于 2016-11-1 10:56:14 | 只看该作者 �
只要解决问题就可以又节省成本
发表于 2016-11-1 11:11:17 | 只看该作者 �
一看就是科班的思路,支持
