查看: 1825|回复: 7
[已解决]
T510 求助
发表于 2016-10-31 16:39:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
T510机器  接到机器 插电流表  5A短路  拆机 修好后  不短路了  现在开机0.5 掉电   是bios的问题吗   这个是i5集显的   和i7集显的bios一样吗   板号08273-3
发表于 2016-10-31 16:45:43 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
是不是还有短路地地方了  没有查到  电感对没有量下吗
明天好好查查 估计其他地方还有短路的 5A大短路修好了  详情 回复 发表于 2016-10-31 17:50
发表于 2016-10-31 17:50:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2016-10-31 22:00:34 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
应该不是BIOS的问,,开机的时候量一下,,看看那个电感的电压没有出来  ,掉电应该是缺电压了
发表于 2016-10-31 22:14:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
打下值吧,看有地方短路或者电压没出
发表于 2016-11-1 10:14:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不怎么会查电路  求大神们介绍怎么学习  你们都是怎么学的  什么书吗
发表于 2016-11-1 19:39:18 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
LZ维修好了吗  关注哦
发表于 2016-11-2 12:09:27 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
刷刷bios 加焊南桥
