查看: 1263|回复: 0
[华为手机维修]
华为C8817L听筒故障维修
发表于 2016-10-31 14:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为C8817L听筒故障维修
  一、故障现象
  测MMI,听筒无声。
  二、分析过程
  1、升级软件故障依旧,排查软件问题。
  2、交叉A壳验证故障依旧,排查壳件问题。
  3、测量CDC_EAR_M,CDC_EAR_P(L1804,L1803)阻值为无穷大,正常板阻值为37K左右,则判定U1601输出异常。
  4、听筒线路图
  三、最终结果
  更换U1601。
  四、问题拓展
  听筒线路较为简单,一般都为壳件问题。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
