查看: 1287|回复: 9
N4110 待机 偏高
发表于 2016-10-31 13:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早起客户送修一台 N4110 说不开机,去掉电池上电表,待机电流0.185,肯定不开机 报价150元,客户同意!拆机摸到RT8206B 明显发烫,记得这种芯片有5V线性输入,找图纸 第7脚 5V 正常,再打3V 5V电感都只有20多,心里有数了直接换RT8206B 正好手里有!换之 上电直接亮!
发表于 2016-10-31 15:04:52 | 只看该作者 �
这个也太容易了吧,是同行客户吗?150
发表于 2016-10-31 15:09:28 | 只看该作者 �
150 有点少了吧
发表于 2016-10-31 15:11:48 | 只看该作者 �
速度真快  学习了
发表于 2016-10-31 15:13:35 | 只看该作者 �
机器问题简单,但是报价低啊
发表于 2016-10-31 15:13:59 | 只看该作者 �
现在维修价格一路下跌啊
发表于 2016-10-31 15:14:29 | 只看该作者 �
现在150元挺好了吧,我们这里80都有人干
发表于 2016-10-31 15:27:50 | 只看该作者 �
150太少了吧   我们都收200
发表于 2016-10-31 15:57:02 | 只看该作者 �
那应该是哪里短路了吧
发表于 2016-10-31 16:09:17 | 只看该作者 �
既然明显发烫就拆下来了丢一边,先看亮不亮机,没网卡不影响亮机的
