查看: 5558|回复: 8
宏基E1-432不开机,IT8587E 79脚不出EN
发表于 2016-10-30 21:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基E1-432机器有待机,不触发,拆开一看是IT8587E的IO芯片,带程序,没办法只有按照纬创时序维修了,当查到5V_CHARGER_EN信号时没开启电压,这样就没办法进行下去了,网上说IT8587E可以刷的,要个PEB-1的扩展板,可是没有,也没有相关的在线刷的案例和EC程序,请大神们想想办法呀,先在此感谢了!!!时序的图片如下:
发表于 2016-10-30 21:39:58 | 只看该作者 �
买个人家刷好的吧,这种没有办法的
发表于 2016-10-30 21:52:42 | 只看该作者 �
EC复位出来了吗,晶振。这个信号其实就是待机5V信号。插上电EC自检正常后就会输出。如果某个条件不具备。就不出待机供电。你要仔细检查。LID .ACIN ACOK 等等都要查。如果实在不行。可以认为开启这个信号。然后待机出来了。你看看能不能触发工作。
现在可以触发到30几毫安,但是除了3,5V电感就没有其他的供电出来,有时1.5V有输出,有时就没有,有1.5V的时候就没有PM_SLP_S3#开启信号呀  详情 回复 发表于 2016-10-31 11:00
发表于 2016-10-30 22:06:49 | 只看该作者 �
有的要触发才上5V的
发表于 2016-10-30 22:41:01 | 只看该作者 �
这样的EC不好弄,最好还是买主板吧
发表于 2016-10-31 11:00:21 | 只看该作者 �
科迈电脑维修 发表于 2016-10-30 21:52
EC复位出来了吗,晶振。这个信号其实就是待机5V信号。插上电EC自检正常后就会输出。如果某个条件不具备。就 ...
发表于 2016-10-31 11:29:56 | 只看该作者 �
买个ec  省事省力
发表于 2016-11-1 10:04:06 | 只看该作者 �
这个板子不是IO的问题,我按时序一步步查信号,没有头绪不稳定,后来是3合1CPU的问题,也就是桥的问题引起的,已经修复
发表于 2016-11-1 10:20:35 | 只看该作者 �
换主板吧
