查看: 4175|回复: 0
出售 编程器2148与UP256
发表于 2009-4-18 13:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我有两台编程器2台USB接口的2148与UP256P                  2148带3个坐  UP256带7个坐USB2148  买来1480 UP256P  2700现在以半价出售联系QQ523582945 支持淘宝
 2148编程支持: PLD:GAL、ATF、PALCE、PEEL;EPROM;串并行EEPROM;FLASHROM、MPU:51系列(87C、97C、W78/77、AT89C/87F/80F、P89C、SST89C、IS89、P87LPC7XX…… )、 AT90S、ATTINY、ATMEGA、 PIC12/16/17、EM78P、MDT20、Z86E……
  测试支持: TTL74/54系列、CMOS40/45系列、SRAM、8155、8255、8253、6821,用户可自行编写测试向量表以扩充测试型号。
  特殊加密: 可对AT89系列、单片机进行OTP不可恢复性加密,采用安全可靠的两步加密方式,加密后不影响总线功能。
  直读解密: 可对GAL16V8/A/B/、20V8/A/B、22V10/B、PALCE16V8H/20V8H直读解密,并具有"门阵熔丝图"→"逻辑表达式"的自动转换功能。
UP-256的配件向下兼容,UP-48和UP-128的活动适配器均可用在UP-256上。UP-256主机上的PIN256组欧式插座(内含PIN128组插座)可以配插BGA256、BGA120、BGA100、BGA80F、BGA80-ALL、UP80等活动适配器(BGA256、BGA120、BGA100直接插在欧式插座上,而BGA80F、BGA80-ALL、UP80须另配一个转换板)。 PIN64组欧式插座可以配插随机配送的EBGA64、BGA40、TSOP32-56和TSSOP40-56简易适配器及相应的活动适配器(UP48A/A+上使用的太极王卡和TSOP48等活动适配器,须另配一个转换板插在PIN64组欧式插座使用)。
    UP-256采用了传统的DIP48锁紧座来配插码片适配器。UP-256的DIP48锁紧座,不仅可以配插BGA8、SOP8、TSSOP8-16和TSOP28码片适配器,更可直接配插SDIP、PLCC等封装的器件。
    UP-256随机配送的适配器包括BGA256活动适配器1个和简易适配器8个,其中BGA256活动适配器直接插在主机PIN256组欧式插座上使用,无需反复插拔,适用于所有BGA封装管脚间距为0.75mm和0.8mm的器件。简易适配器中的EBGA64、BGA40、TSOP32-56和TSSOP40-56简易适配器,直接插在PIN64组欧式插座上使用。另外四种简易适配器是BGA8、SOP8、TSSOP8-16和TSOP28,必须插在DIP48锁紧座上使用 。
因为与UP-128的插座及适配器的不同,UP-256读写码片时在软件上相应的器件选型也有所不同。在UP-128读写码片时,应选择与码片相应的器件选型,而使用UP-256时,必须选择后缀带有“FOR UP-256”的器件选型。
例如:使用SOP8简易适配器来读写TSOP8封装的码片AT24C128,在UP-128上把码片焊在SOP8简易适配器插到F插座上,选型“AT24C128 @TSOP8 *SOP8”;在UP-256上把码片焊在SOP8简易适配器插到DIP48锁紧座上,必须选型“AT24C128 @TSOP8 *SOP8 FOR UP-256”,如图:
