查看: 1141|回复: 3
海尔19369W显示屏数据(奇美屏)
发表于 2016-10-30 17:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔19369W显示屏数据(奇美屏),屏号M190Z1-P01。
此数据为正常机拷贝.
该机原为使用中出现偏绿色,图像类似8位颜色,初步判断可能为数据异常。
开机后本着先简后繁的维修原则,把可能引起本故障的排线清洁后装回,开机故障已拔除。顺带把两只存储器数据拷贝下来,以备用。
海尔HT-19369W.rar
45.72 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
付吕剑武 + 4 双击666+关注!
バ幸福De右岸 + 4 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-30 20:23:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-30 21:42:44 | 只看该作者 �
屏线接触不好,会有很多奇奇怪怪的现象。
发表于 2016-10-31 10:01:13 | 只看该作者 �
很多奇奇怪怪的现象 线接触不好
