查看: 1320|回复: 11
独立显卡跑26怎么修
发表于 2016-10-30 15:18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张显卡跑26卡在这里
SPEAK “滴”一声响后 显示器无画面 但显示器信号指示灯有变绿
GPU有补焊过
BIOS刷过
发表于 2016-10-30 15:23:57 | 只看该作者 �
换别的卡如果也是这样  如果是amd的 可以干北桥了
主板是好的,换好的显卡正常跑码  详情 回复 发表于 2016-10-30 15:25
发表于 2016-10-30 15:25:36 | 只看该作者 �
主板是好的,换好的显卡正常跑码亮机
检查下显卡的供电 看下有无掉件  详情 回复 发表于 2016-10-30 15:27
发表于 2016-10-30 15:27:24 | 只看该作者 �
7587036169 发表于 2016-10-30 15:25
主板是好的,换好的显卡正常跑码亮机
检查下显卡的供电 看下有无掉件
显存1.4V GPU供电1V  详情 回复 发表于 2016-10-30 15:29
发表于 2016-10-30 15:29:47 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-10-30 15:27
检查下显卡的供电 看下有无掉件
显存1.4V
GPU供电1V
发表于 2016-10-31 22:14:10 | 只看该作者 �
接DVI输出看看,估计GPU坏了
发表于 2016-10-31 22:20:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡灰屏了
发表于 2016-10-31 22:20:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量一下VGA三基色
发表于 2016-10-31 22:21:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果没有短路就去加焊gpu
发表于 2016-10-31 23:03:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
围观一下,等结果啊
发表于 2016-11-1 17:16:56 | 只看该作者 �
已解决    显卡背面的一个小小的电感裂了引起的
