查看: 2171|回复: 21
ASUS X202E 待机偏高
发表于 2016-10-30 14:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS X202E 待机 0.065 偏高,3V 5V 出来就保护了
测得5V 波形
更换 5V 上管OK,记录贴
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
弑恋お + 2 双击666+关注!
诚信电脑1376 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
蜉蝣cc + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-10-30 14:31:22 | 只看该作者 �
不错不错,呵呵
发表于 2016-10-30 14:58:40 | 只看该作者 �
有示波器就是好  你的示波器是荧光示波器吗
D S 1 1 0 4 Z D S 1 0 5 4 Z  详情 回复 发表于 2016-10-30 15:02
发表于 2016-10-30 14:59:21 | 只看该作者 �
大神秒杀的节奏!
 楼主| 发表于 2016-10-30 15:02:40 | 只看该作者 �
这个比普通的数字示波器  好在哪里    详情 回复 发表于 2016-10-30 21:18
发表于 2016-10-30 21:18:01 | 只看该作者 �
这个比普通的数字示波器  好在哪里
发表于 2016-10-30 22:15:10 | 只看该作者 �
5V电感前级的波形吗,还是?
发表于 2016-10-30 22:29:26 | 只看该作者 �
示波器我也好想用啊  就是不会用
发表于 2016-10-30 22:30:04 | 只看该作者 �
有没有谁那说示波器的,介绍一下怎么用的、
发表于 2016-10-30 22:35:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前级还是后继
 楼主| 发表于 2016-10-31 10:44:16 | 只看该作者 �
时基 50ms   抓的这个波形 你认为是电感前级还是后级呢?
H55
后继。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-11-3 17:44
发表于 2016-11-1 14:41:01 | 只看该作者 �
有示波器。就是好修
发表于 2016-11-3 17:44:50 | 只看该作者 �
后继。。。。。。。。。。。
发表于 2016-11-3 17:50:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-3 17:57:21 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-11-3 20:05:44 | 只看该作者 �
学习了   小白不懂波形
发表于 2016-11-3 20:19:48 | 只看该作者 �
华硕的 我都怕  上次换芯片MOS 管没换 吧桥烧掉了 悲剧吧   我都是一套  3V 5V上下管+PWM芯片
发表于 2016-11-3 20:25:43 | 只看该作者 �
通病吗?这么容易就好了,
发表于 2016-11-12 18:56:22 | 只看该作者 �
楼主 是根据波形直接更换的上管还是更换了芯片滤波电容后不行才换的上管呢
发表于 2016-11-12 19:02:30 | 只看该作者 �
这款机器出钱上管坏的案例很少啊 楼主头一回啊
