查看: 1451|回复: 0
sizeof与数组如何搭配使用
发表于 2016-10-30 13:41:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的产品电路板上有STM32F0与24C16,移植了官方的I2C程序,执行了一下写入和读出的操作,结果正常。
程序很简单,主函数如下所示:
我把Tx1Buffer的内容定义为“科技老顽童”
下载程序后,看串口调试助手显示如下:
这都不是重点^_^
重点是我看到了他使用sizeof来计算数组的字节数,其中设计到了两个知识点:
  • sizeof(数组名)
  • sizeof(指向数组的指针)
来看实例:
  • sizeof(Tx1Buffer)
  • sizeof(*Tx1Buffer)
不卖关子,直接解释:
  • sizeof(数组名):表示这个数组一共有多少个字节
  • sizeof(指向数组的指针):表示这个数组中的一个变量是占用多少个字节
例如,一个数组定义为:
uint8_t Buffer[]={1,2,3,4,5,6};
那么:
sizeof(Buffer)=6;// 表示这个数组中有6个字节
sizeof(*Buffer)=1;//表示数组中的每一个变量都是占用1个字节
其实,sizeof(*数组)的值,是由数组前面的uint8_t决定的。
例如:
sizeof(*Buffer)=1;
uint16_t Buffer[]={1,2,3,4,5,6};
sizeof(*Buffer)=2;
uint32_t Buffer[]={1,2,3,4,5,6};
sizeof(*Buffer)=4;
然后sizeof(数组)的值,就是这个数组里面有多少个字节。
例如:
uint8_t Buffer[]={5,8};
sizeof(Buffer)=2;
uint8_t Buffer[]={5,8,7};
sizeof(Buffer)=3;
uint8_t Buffer[]={5,8,7,6,9};
sizeof(Buffer)=5;
实际经验,如果数组里边装的是英文字符或者是中文字符,那么只能定义为8位变量,例如:
uint8_t  Tx1Buffer[]="adadad";
char  Tx1Buffer[]="adadad";
也就是说,这些数组的sizeof(*Tx1Buffer)的值都是1。
再者,字符都有结束符,他们的变量数是你看到的字数+1,例如,上边adadad的数组,看见是6个字母,实际上,sizeof(Tx1Buffer)的值是7,而不是6。
还有,中文字符占用的是两个字节,英文字符占用的是一个字节。
例如:
uint8_t  Tx1Buffer[]="科技老顽童";
那么:
sizeof(Tx1Buffer)=11;
