查看: 4303|回复: 19
希捷硬盘,复制超过2G以上的文件时,MD5哈稀值改变。且文件损坏不可用!
发表于 2016-10-29 22:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一个奇葩的故障:
      一块希捷硬盘,能正常读写分区及格式化。MHDD扫描全盘无绿点,当存储1G左右的小文件时一切正常。复制超过2G以上的文件时,MD5哈稀值改变。且文件损坏不可用!
     复制过程,系统和系统日志均无出错。
     全盘低格、换数据线,换电源、挂三台不同电脑上测试,均如此!
     这难道是传说中的硬盘主板上的缓存颗粒坏了吗?
发表于 2016-10-29 23:38:50 | 只看该作者 �
是别人做过的硬盘吗
发表于 2016-10-30 02:59:40 | 只看该作者 �
CACHE 失败..分区格式化会不成功   你试试用 F3 指令更新  DOS 数据
发表于 2016-10-30 03:10:13 | 只看该作者 �
没遇到过 一般也不研究那么深 能装系统 能玩就行了
发表于 2016-10-30 07:51:10 | 只看该作者 �
翻新的硬盘吧!
发表于 2016-10-30 08:49:24 | 只看该作者 �
怀疑就换,换块板或是换缓存。
发表于 2016-10-30 09:07:36 | 只看该作者 �
直接换掉好了    那个硬盘都没听过
发表于 2016-10-30 10:20:21 | 只看该作者 �
这种问题还真没有遇到过,等待高手解答。
发表于 2016-10-30 10:22:06 | 只看该作者 �
可能盆本身有问题别人拿来卖你的吧
发表于 2016-10-30 17:31:13 | 只看该作者 �
重新刷写一下BIOS
发表于 2016-10-31 00:28:00 | 只看该作者 �
真是奇怪的问题 换电路板 试试
发表于 2016-11-1 00:39:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你还是先查内存有没错误吧
发表于 2016-11-2 15:31:04 | 只看该作者 �
喷到过类似的故障,内存引起的。
发表于 2016-11-3 17:27:18 | 只看该作者 �
固件程序改的 不值得修复
发表于 2016-11-5 14:36:35 | 只看该作者 �
同求大神指导
发表于 2016-11-5 18:08:29 | 只看该作者 �
我手上一片WD160的笔记本硬盘也是类似问题,写入时不报错,再读出来就会报错,CRC错误,文件损坏!
发表于 2016-11-6 08:49:47 | 只看该作者 �
头痛这种问题
发表于 2016-11-7 11:32:06 | 只看该作者 �
是数据恢复还是修硬盘啊
发表于 2016-11-7 11:32:31 | 只看该作者 �
对这一块挺好奇
发表于 2016-11-9 07:41:13 | 只看该作者 �
更新下固件试试
