查看: 1902|回复: 28
lenovo G510 触发后短路
发表于 2016-10-29 16:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
今天中午来个联想G510,I54代的本子,独立显卡
版号是LA-9641P ,说不亮机,拆掉电池,光驱,硬盘,插上电源待机正常,按下开关,可调电源显示有短路,不能上电,保护了。拆机,没有进水痕迹,没有被修过的痕迹,看来是自然损坏啊。待机正常,触发后短路说明上电过程中出来某个电压的时候,出现了短路,直接量内存电感对地阻值,正常,量南桥供电电感对地阻值,正常,cpu对地阻值也正常,量到了独立显卡供电电感时发现短路,取下电感,一段阻值34,一段阻值0,在上电的时候就能出发上电了,接上屏也亮机了,看来不用独立显卡也能亮机啊。
0欧姆的一段接的是上下场管,这个场管是复合的,我翻了很多板子都没找到,最好想起来苹果板子上爱用这种复合的管子,拆下一个换上,上电正常,进系统一切都正常,独立显卡也驱上了,跑了会鲁大师,关机准备收钱,哈哈哈哈
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
不个性没名 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
llyx + 5
chenfanghuan + 2 双击666+关注!
直接点 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-29 21:12:33 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
好样的
我是新手来学习的。。。。  详情 回复 发表于 2016-10-31 14:31
发表于 2016-10-29 21:29:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这问题遇到过   我的是能开机 跑到0.2几就掉电了
发表于 2016-10-29 21:30:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显卡没坏,运气不错开
发表于 2016-10-29 21:32:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好技术,,,技术高运气就好
发表于 2016-10-29 23:35:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一修机就是好修
发表于 2016-10-30 00:16:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
复合管也分好多种  最好备点货  改又比较麻烦
是的呢 我找了好多板子都没有 最后在苹果板子上找到了  详情 回复 发表于 2016-10-30 09:41
发表于 2016-10-30 09:41:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2016-10-30 09:49:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
11#
发表于 2016-10-31 13:27:38 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
有几百到手 恭喜
发表于 2016-10-31 13:31:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
送钱的机器还是蛮多的
发表于 2016-10-31 13:33:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种双mos管淘宝有批量货不,怎样搜到啊
芯片上有号码 直接输入搜索就行了  详情 回复 发表于 2016-10-31 13:46
发表于 2016-10-31 13:46:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
芯片上有号码   直接输入搜索就行了
发表于 2016-10-31 13:50:02 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
这种管子坏得多  只是现在要维修的机子不多
发表于 2016-10-31 13:52:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自从知道能改集显以后  感觉 少了很多的麻烦  短路就得慢慢查 没别的办法
发表于 2016-10-31 13:56:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢 楼主分享  !!!!!
发表于 2016-10-31 14:13:50 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
运气不错开
发表于 2016-10-31 14:31:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是新手来学习的。。。。
发表于 2016-10-31 14:31:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是新手来学习的。。。。
